Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › STATİK PROJEYE AYKIRI OLARAK KAT YÜKSEKLİĞİ DEĞİŞTİRİLMESİ
  • STATİK PROJEYE AYKIRI OLARAK KAT YÜKSEKLİĞİ DEĞİŞTİRİLMESİ
    Gönderen ERCAN YILMAZ açık 21 Aralık 2023, 13:13
    Merhaba Ahmet Bey;
    Öncelikle bizleri aydınlatarak mesleğimize sağlamış olduğunuz katkılarınızdan ötürü sizlere çok teşekkür ederim, emeğinize sağlık. Ben bir belediyede statik proje kontrolünde görevli olup yapı kullanım için uygunluk veriyorum
    1.) Statik projeye aykırı olarak yerinde yapılan imalatlarda kat yüksekliği 10 cm -30 cm kadar kat yüksekliği yüksek veya düşük yapılmakta. Denetimi yapan mimar arkadaşımız kendisi açısından hiç bir problem olmadığını dile getirip uygunluk veriyor. Ancak statik açıdan tereddütlerim var.
    konuyla alakalı görüşlerinizi benimle paylaşa birimsiniz. yüksekliğin bu şekilde projeye aykırı olması tölere edile bilir mi? yada en fazla ne kadar yüksekliğe kadar tölere edile bilir?
    Değerli destekleriniz için peşinen teşekkür ederim.
    Saygılarımla,
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    21 Aralık 2023, 13:56
    Merhaba Ahmet Bey;
    Saygılarımla,
    Oncd  konuya yasal mevxuat olarsk  bakacagim:
    Yapi  kullanim  izin belgesi  demek,  yapinin ruhsat eki projelere  tam ve uygun oldugu anlamina  gelir.  Dolayisiyla burada  tolere edebileceginiz bir durumdan bahsedemeyiz. Projeye aykiri bir  durum tespit ettiginizde  tadilat ruhsati  sartlari devreye girer. Yapi kullanim  izin belgesinin  amaci yapinin  kâr zarar hesabi degil yada aksakliklarin sorun cikarip  cikarmayacaginin  analizi degil tamamen projeye  uygunlugunun incelenmesidir.  Metreyle  olcumde  santimetre hassasiyetinda  betonarmeyi ölcmeniz mumkundur.  10cm ile  30cm arasindaki degisiklikler  bu baglamda  yapi kullanma izin belgesi aliminda sorun teskil  eder,  ayrica mimari anlam da da en bssitinden  merdiven riht yuksekliklerinin  yonetmelik sartlarini  aşmis olabilecegini  soylememiz mumkundur.  Sacak seviyesininde  verdiginiz bilgilere  gore degistigi asikardir.  Bu tip  yapilara  iskan  verilmez,  tasilat durumuna bakilir.
    Ikinci husus  sordugunuz uzere  statik avidan problem olabir mi?  Statik  hesaplarda kapasite hesabi hapilmakta, mesela kolon  kesme kuvveti ivin kolon moment kapasitesine  gore  etriyeye  esas  kesme  kuvveti bulunmskta.  Buradada  malumunuz Ln  kolon  etkili boyu, burkulma boylsri  etkili. Kolon  boyu kisalirsa  kesme kuvvrti V=(Ma+Mu)/L  geregi buyur. Ayrica  kat otelemeleri kontrolude(goreli oteleme)  kat yukseklikleriyle ilintilidir  bu tip degisikliklerde bu unsurlar mutlska  kontrol edilmelidir  bazi elemanlar limitte dizayn edilmis olabilir.
