  • Subasman modellemesi hk.
    Gönderen onrcl açık 25 Ağustos 2022, 14:17
    Merhaba hocam, forumu inceledim de böyle bir forum oluşturup soru sormamızı sağladığınız için öncelikle çok çok teşekkür ederim. İnanın çok değerli şeyler yaptıklarınız.
    Hocam henüz hiç proje çizmemiş biri olarak 2 katlı bir sağlık ocağı projesine başladım. Projemde bodrum kat yok, bu durumda 50 cm temel ve subasman seviyesine çıkmak için 130 cm yüksekliğinde subasman perdelerine ihtiyaç duyuyorum forumda yer alan daha önceki subasman ile ilgili soruların cevaplarından anlıyorum ki bağ kirişi subasman perdesi olarak kullanabiliriz. Ben de öyle yaptım. Devamında bu perdeleri kullandığım program pasif olarak tanımlamama izin verdiği için pasif olarak tanımlamam gerektiğini anladım kısa kolon etkisine sebep olmaması için.
    Her şey  yolunda giderken aklıma bir kaç soru takılıyor:
    1) Dolgu malzemesi olarak ne kullanmalıyım?
    2) Dolgu kısa kolon etkisine sebep olmaz mı? Sebep oluyorsa bu durumu engellemek için bir önlem var mı?
    3) Dolgu malzemesinin yükünü nasıl tanımlamalıyım program sadece hareketli yükü girmeme izin veriyor.
    4) Dolgu üstündeki döşemeyi nasıl tanımlamayım? 20 cm bir döşemenin altına ve üstüne 10’luk hasır donatı atsam olur mu?
    5) Yapım aşamasında bu döşeme, etrafındaki bağ kirişlere nasıl bağlanmalı ya da bağlanmamalı mı? Bağlanması durumunda bağ kirişleri aktif mi yapmalıyız? Bağlanmayacaksa döşeme yükünü hangi yolla temele aktaracaktır?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 4 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar
  • 5 Yanıtlar
    26 Ağustos 2022, 05:36
    Oncelikle guzel  düşunceleriniz icin tesekkür  ediyorum. Bu siteden, emailden, telefon uzerinden vb gunde yuzlerce soru aldigim oluyor, tabiki zaman zaman atladigim, cevaplamayi unuttugum sorular da malesef oluyor.  Ancak mumkun mertebe hangi yoldan gelirse gelsin sorulari cevaplamaya ozen gösteriyorum.
    Sorularinizin cevaplari  şu şekilde;
    1…Bahsettiginiz bu yapi alani icerisindeki subasmana kadar  olan bolum icin dolgu malzemesi olarakbelli granulometriye sahip bir karisim kullanilabilir. Bu karisimda ince malzemede, kalin malzemede  bulunmali. Ancak eger haftiyattan cikan malzemenuz iyiyse bu malzemeyi 30cm, 40cm kalinliklarla doldurup her defasinda sikıstırma islemini de yaparak bu malzemeyi dolgu malzemesi okarak kullanabilirsiniz. Bu malzemenin  iyi sikıstirilmasi ikerideo kisim icin okusmasi muhtemel az yada  cok oturmalari engeller. Genelde de  cikan malzemeyi bu dolguda  kullanmayi tercih edin.
    2…Bir kolonda,  kusa kolon etkidi olusabilmesi icin, kolonunun  herhangi bir yuksekliginde hesap disi rijit bir baglanti olmali yada  o bolgede deplasmani engelleyici  bir  durum olmali. Toprak  bu anlamda yeterli rijitlige sahip degildir, kolonun  deplasmanini  engellemez, dolayisiyla  kisa  kolon etkisi yaratmaz,  onlem almaya gerek yoktur.
    3..Dolgu malzemesinin  agurligini temelde sadece  zemin tasima gucu kontrolu yaparken girmeniz yeterli. Bunu  el ilede yapabilirsiniz. Zemin nirim hacim agirligi ile dolgu yuksekligini carparsiniz  kg/m2 olarak  yuzeysel yuku bulup  zemin gerilme kintrolunu yaparsiniz.  Bunu  sabit yuk olarak girmeniz mumkun. Temel hesaplarinda kesit dizayninda  ise bu ustteki dolgu sizin momentinizi azaltir. Asagidan toorak itkisinden meydana  gelen momen malum temelde  ters yonludur  ve  cekme  dosemenin yada temel kirisinin  ustunde olusur, yani moment diyagrami  kat  doseme ve kat  kirisine  gore  ustte olusur. Siz toprak yukude verdiginizde bu ustteki degeri azaltici etki dogar, kisacasi  toprak dolgular  radte dosemedeki  momenti azaltir. Bu yuzden mumkunse  kesit hesaplarinda  toprak dolguyu  kullanmamaniz guvende kalmanizi saglayabilir
    3…Yazilimlar sabit yukde girilmesine izin vermekte. Ancak sadece tenelde  hareketli yuk olarak bile girseniz buyuk problem yaratmaz, 1.4 yerine 1.6 kati hesaplarda kullanilir. Deprem kuvvrti anlaminda tabanda olfugundan bir  handikap soz konusu degildir.
    4…Bahsettiginiz subasman seviyesindeki dolgu uzerindeki  dosemryi yazilimda tanimlamaniz dogru model olmaz. Bu kisma dolgu ustunee kolonlarla baglantisi olmayan R  yada  Q  hasirli bir  ince doseme atmaniz yeterli. Bunun  kolonlarla  baglantisi  olmamali.bu kisimda 20cm lik bir dosemede  gerekmez.  Alttaki dolguyu cok iyi  sikıstirin yeterli.
    5…Doseme yuku alttaki dolgu vasitasiyla zemini aktarilmali.
  • onrcl
    31 Ağustos 2022, 11:55
    Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için.
    Aklıma bir soru daha takıldı. Merdiven modellenirken nelere dikkat edilmeli? Bir de üç tarafı perdelerle çevrili bir merdivenin döşeme yüklerini tek yönlü olacak şekilde perdeye tutunan doğrultuya dik verdim.
    1 Eylül 2022, 08:17
    Merdivenhesabi ayri yapilip, mesnetlenme sekline gore kesit tesirleri  esas  sisteme sonradan verilebilir. Eger merdiven kolu perdeye bagli ise o kisima bagli olan kol konsol sekilde perde ye bagli modellenip cozulup  detaylandirilir. Yani sadece yuk vermek yetmez, tesirleride vermeniz gerekir.
  • gurkanaydın
    2 Eylül 2022, 10:23
    Merhaba Hocam forumdaki sorulara verdiğiniz cevapları ilgi ile takip ediyorum şimdiye kadar forumdan çok şey öğrendim öğrendiklerim için çok teşekkür ediyorum. Çizim kuralı olarak, bahsettiğimiz çesanlı su basman döşemesini sadece temel kesitlerinde göstermek yeterli olur mu? Yoksa bu su basman döşemesi için normal katlarda olduğu gibi döşeme kalıp planı oluşturmak gerekir mi?
    2 Eylül 2022, 15:12
    Dolgu uzerine yaptiginiz bu subasman dosemesi icin kalip plani gerekmez, kesit cizmeniz, detay gostermeniz yeterli.
