Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › SUBASMAN PERDELERİ
SUBASMAN PERDELERİ
Gönderen YAHYA açık 8 Mayıs 2019, 11:47HOCAM MERHABALAR PROJEMİZ ZEMİN ARTI 2 KATTAN OLUŞMAKTA. RADYE TEMEL ÜZERİNDE 1.5 METRE SUBASMAN PERDELERİ VE DOLGUSU VAR.SUBASMAN PERDELERİNİ RİJİT BODRUM KAT ÇÖZÜP DOLGU ÜZERİNE DE 15 CM HASIR DÖŞEME YAPMAK YAKLAŞIMI MI DAHA DOĞRU OLUR YOKSA SUBASMANA – KOT VERİP SUBASMAN PERDELERİNİ KOLONLARLA DERZ OLUŞTURUP ÇÖZME VE DOLGU ÜZERİNE HASIR DÖŞEME YAKLAŞIMI DOĞRU OLUR.AYRICA RİJİT BODRUM ÇÖZÜMÜNDE DÖŞEMEYİ DE RİJİT DİYAFRAM OLARAK MODELLEMEK Mİ GEREKLİDİR.
Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar- 4 Yanıtlar
Yaklasiminiz dogru olmaz. Yani 1.5 metre subasman perdesi yapip, icerisine doldurmak ve buna istinaden RIJIT BODRUM KABULU YAPMAK DOGRU OLMAZ. Rijit bodrum kabulunde amac, ilgili rijit kismin tamamen yer ile beraber hareket etmesinin saglanmasi ve ust kat deprem kuvvetlerinin de bu rijit perdelere iletilmesidir. Dolayisiyle amcak subadman seviyesini de bir kat olarak tanimllarsaniz ve bu kidminafa RIJIT DIYAFRAM OLARAK dosemeler dizayn ederseniz ancak subasman perfeleri olan kismi rijit bodrum kabul edebilirsiniz.
Gelelim su basman perdelerinin kolonlara bitisik yada bosluklu yapilmasi konusuna.. ssubasman perdelerini kolonlara derz birakacak sekilde imal edebilrsiniz herhangi bir sorun teskil etmez. Ancak subasman perdelerini kolona bitisik yaptiginizda(donatilar kolona girerse) kolon etkili boyunu kiss kolon kabuli ile azaltip kesme donatilarini(etriye) hesaplayabilirsinix. Yani bu durumda kolon boyunu subasman perde ustunden kat seviyesine kadar alip ettiyeleri hesaplayacaksiniz.
YAHYA
Misafir10 Mayıs 2019, 10:28HOCAM MERHABALAR PROJEMİZ ZEMİN ARTI 2 KATTAN OLUŞMAKTA. RADYE TEMEL ÜZERİNDE 1.5 METRE SUBASMAN PERDELERİ VE DOLGUSU VAR.SUBASMAN PERDELERİNİ RİJİT BODRUM KAT ÇÖZÜP DOLGU ÜZERİNE DE 15 CM HASIR DÖŞEME YAPMAK YAKLAŞIMI MI DAHA DOĞRU OLUR YOKSA SUBASMANA – KOT VERİP SUBASMAN PERDELERİNİ KOLONLARLA DERZ OLUŞTURUP ÇÖZME VE DOLGU ÜZERİNE HASIR DÖŞEME YAKLAŞIMI DOĞRU OLUR.AYRICA RİJİT BODRUM ÇÖZÜMÜNDE DÖŞEMEYİ DE RİJİT DİYAFRAM OLARAK MODELLEMEK Mİ GEREKLİDİR.
Hocam vakit ayırdığınız için teşekkürler.
ahmetkaya8918
Misafir15 Kasım 2019, 20:51Hocam,öncelikle bize bu imkanı sunduğunuzdan,bilginizi bizlerle paylaştığınızdan ötürü çok teşekkür ederim.Benim sorum şu.Elimdeki projede 130 cm temel üstü dolgusu var.Statik projeyi incelediğimde kolonlar ve subasman perdeleri birlikte çalıştırılmış yani arada herhangi bi derz bırakılmamış.Kolonlar ise temel üst kotundan döşemeye dek projelendirilmiş yani dolguya kadar ve ondan sonra dolgu üstünden itibaren ayrı değil.Böyle bir çözüm ile projelendirilmiş olan bu durumda;işçilik açısından kolay olması münasebeti ile kolon filizlerini dolgu üstünden kalacak şekilde bırakıp,dolgu altında kalan kolon ve subasman perdelerinin betonunu beraber döküp,dolgu ve plakajdan sonra kolona devam etsek ne derece doğru olur?Ya da ne gibi bir sakınca olusturur? Ben ilk bakışta kısa kolon davranışı gözüme çarpsada kolon ve perdelerin birlikte çalışması nedeniyle kısa kolon davranışının çözüm esnasında göz önünde bulundurulduğunu düşündüm.Dolayısıyla kısa kolon davranışı olusmayacaktır diye düşündüm.Fakat kolon-perdeler dolgudan mesnetlenmediği için,kolon betonu iki ayrı kütle şekilde dökülmüş ve soğuk derz olusumu mu olmuş olur diye düşünmekten kendimi alamıyorum.Değerli fikrinizi merakla bekliyorum..
Her kat’ı ayrı döktügunuzde soğuk derz olusturmuyormusunuz? Subasmana kadar bir döküp ondan donra ikinci parcayi dökmekte bundan farksizdir, uygulayabilirsiniz. Bikac gun arayla dokulmus iki ayri kütle olsun farketmez. Zaten siz her kat’i dokerken bu sistemi uyguluyorsunuz. Kafanizi takacaginiz bir sorun degil.
