Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › subasman perdesi
subasman perdesi
Gönderen skl15 açık 2 Kasım 2022, 15:08hocam merhaba
subasman perdeleri hakkında kafama takılan şeyleri sormak istiyorum
temel üstü kotu -0.7 m olan ve +1.20 kotuna kadar subasman perdesi çıkacağımız 5 katlı bir binayı hangi yöntemle modellemek daha doğru olur ya da 2 modeli de doğru kabul edebilir miyiz
1-temel üstü kotundan itibaren 1.9 m boyunda binanın 4 tarafını çevreleyen rijit bodrum kat tanımlayıp binayı bu şekilde modelleyip uygulamak mı
veya
2-temel üstünden itibaren ilk katı 4.7 m olarak modelleyip temel üstünden 1.90 m boyunda subasman perdesi modelleyerek uygulamak mı
hocam son olarak yapıyı inşaa ederken subasman seviyesine kadar toprak dolgu yapıyoruz bu toprak dolgunun binaya perdeler vasıtasıyla depremde bir yük aktarma durumu söz konusu olabilir mi ?
subasman perdesini hatıl olarak tanımlayıp subasman perdesinin donatılarını kolonlara geçirmeden kolon ve perdelerin beton dökümünü aynı kalıpta yapmamız 2. modeli doğru şekilde uyguladığımız anlamına gelir mi
müsait olduğunuz zaman cevap verirseniz çok sevinirim
teşekkürler
Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar- 5 Yanıtlar
hocam merhaba
veya
teşekkürler
Bahsettiginiz durumda subasman yuksekligi 1,90 metre gorunuyor ve anladigim kadariyla bunun uzerinde 2,80 metrelik bir yukseklik daha mevcut. Eger subasmana kadar olan kismi bir kat kabul edecekseniz ve rijit bodrum kabulu yapmayi tasarliyorsaniz bu durumda subasman seviyesinde kat olusturmali dolayisiyla subasman seviyesinde dugum noktalari da olusturmalisiniz, sadece subasmana perdelerini belli bir kota kadar getirmek, ic bolgedd dugum noktalari olusturmadan rijit kat kabulu yapmak dogru bir yaklasim degildir.ic kisimlarda dugum noktalari olusturulmasada dolgu yapilmasi,vb kat olusumunu saglamaz. Boyle bir modelden kacinmak gerekir.
0,70+1,2=1,90 metrelik bir su basman yuksekliginiz mevcut. Bunun uzerinede 2,80ilave ettiginizde anladigim kadariyla 4,70e ulasmissiniz. Bu katin yuksekligini 4,70 metre girebilirsiniz, ancak bu su basman perdelerinin yatay donatilari kolonlarin icine giriyorsa, yani derz birakilmmaissa perdelerin arasina gelen kolonlarin serbest yuksekligi 2,80 kabul edilip etriye hesabi buna gore yapilmalidir. Eger subasman perdelerinin yatay donatilari kolonlarin icerisine girmiyorsa yani derz mevcutsa bu takdirde ozel bir calisma yapmaniz gerekmez ve tum kolonlarin setbest yuksekligini 4,70 metre aalabilirsiniz bu uygun bir model olur.
Bodrum yada subasman perdeleeinin dıs tarafinda toprak mevcuttur, yani bir kutle mevcuttur. Yer hareketi asamasinda bu kutle de deprem kuvveti olusur ve perdelere etkir. Perdeye etkiyen bu deprem kuvvetinin buyuklugu
Vtoprak = 0,4 x Sds x (gama) x Hb
kadar olur ve bu kuvvet duvar yuksekligi boyunca DUZGUN YAYILI YUK OLARAK hesaplanabilir. Burada Sds yi biliyorsunuz, (gama) duvarin arkasindaki toorak yogunlugu, Hb de tooragin ittirdigi duvarin yuksekligidir.
fatih3210
Misafir27 Mayıs 2023, 16:41Hocam merhabalar..
Arkadaşın 2. maddede sorduğu konuya değinmemişsiniz bu konu benimde kafamı çok kurcalıyor..Şöyleki;Bu subasman perdelerinin donatıları kolonlara geçirilmese bile beton dökümü kolonlar ile birlikte yapılıyor..Bu durum kısa kolon etkisi meydana getirir mi ? Cevabınızı merakla bekliyor olacağım hocam…
Hocam merhabalar..
Subasman perdesinin oldugu kisim kolonun alt bolumudur ve deplasmanin en az oldugu kisimdir. Subasman perde donatilari kolonlara sokulmadiginda kolonun alt kismindaki ufak oteleme neticesi derz cok az bile olsa donatisiz perde betonu catlar ve kolonun ufakta olsa hareketini engellemez, bu yuzden kisa kolon olusmaz. Subasman Perde ile kolon arasina strafor koymaniz yeterlidir
Civilengineer
Misafir28 Mayıs 2023, 12:19Hocam bu durum genel olarak proje müellifi arkadaşlar arasında söz konusu oluyor geçen günlerde bir arkadaş bodum+5 kat projemde 1.8 m su basman yüksekliği 3.20 m kat yüksekliğinden ayrı girmiş modelleme de döşemeyi de hasır donatı olarak seçmiş amacı kısa kolon durumunu ortadan kaldırmak fakat döşeme yerinde yapılırken dolgu üzerine seriliyor , hasır donatılar su basman perdelerine bağlanıyor fakat su basman perdelerin betonu daha önce döküldüğü için açıkçası ben döşeme görevi gördüğünü düşünmüyorum haliyle ben yine kısa kolon oluşacağını düşünüyor yerinde döşeme oluşmadığı için hatalı tasarım olarak görüyorum ?
1- ilk olarak sizce de dolgu üzeri hasır, döşeme görevi görür mü?
2- Ben ise aynı projeyi 5 m tek kat olarak grip kolonların net mesafesini 3.20 alıp etriye hesabını ona göre yapıyorum, yerinde uygulama yaparken 1.8 üzerinden dolgu üzerine hasır seriyorum ? Bu şekilde kendimi güvenli tarafta tutmuş oluyorum diye düşünüyorum.
Eğer dolgu üzerine serilen hasır döşeme , yerinde döşeme görevi görürse yerinde kat davranışı yapmış olur ve bende zaten kısa kolona göre etriye hesabı yaptığım için kısa kolon oluşumu imkansıza döner , fakat döşeme görevi görmezse projede döşeme var gibi tasarım yapmadığım için yanlış bir tasarım yapmamış olacağım ? Değerli yorumlarınız bizler için çok önemli hocam şimdiden teşekkür ederim …siz bu konu hakkına ne düşünüyorsunuz ?
Subasman perde yatay donatilari eger kolonlara mesnetlenmisse, kolonun deplasmanini engeller ve kisa kolon olusturur(kolon etkili yuksekligini dikkate almazsaniz). Bu baglamda subasman perdesini dikkate alnadan kolon boyu (yuksekligi) girerseniz , subasman perde yatay donatilarini kolon icerisine sokmamalisiniz, kolon ile perde arasina strafor koyabilirsiniz. Dolgu uzerine atilan tek hasir donatili hasir doseme gorevi gormez. Rijit diyafram icin doseme donatilarinin uygun moment diyagramiba gore altta ve ustte donatilarin olmasi gerekir.
