SÜNEK KOLON NASIL YAPILIR
Bir kolonun sünek olması birinci derece o kolonun normal kuvvetiyle alakalıdır. Bir kolona etkiyen nermal kuvvet ne kadar büyükse, süneklik o derece azalır. Dolayisıyle sünek bir kolon dizaynı için, kolon normal kuvvetinin düşük olması gerekir. Aklnıza şöyle bir durum gelebilir. Normal kuvvetler, kombinasyonlar neticesinde ortaya çıkıyor. Kombinasyonları da TS ve yönetmelikler belirliyor, bu sartlarda normal kuvveti nasil azaltabiliriz ?
30cmx30cm bir kolon düşünün, bu kolonda 50 ton eksenel kuvvet çıksın.
Kolonda oluşacak basınç gerilmesini bulalım:
GERILME=50 000/(30×30) =55 kg/cm2
Bu kolonda 55 kg/cm2 lik basınç gerilmesi oluşur.
Şimdi bu kolonu 40cmx40cm ebatina çıkarın. Şimdi basinç gerilmesini bulalım :
GERILME=50 000/ (40×40)=31 kg/cm2
Basınç gerilmesi 31 kg/cm2 ye düştü.Sunek kolon icin bahsettigim drum bu. Yani birim alana gelen normal kuvvetin azalmasi. 31 kg/cm2 basınç gerilmesi olusan kolon, 55 kg/cm2 basınç gerilmesi oluşan kolona göre daha sunektir. Dizaynlarıniz da kolonlara gelen birim normal kuvvetin mümkün olduğunca düşük olmasına çalışın.
Ahmet CELIKKOLLU
Insaat Muhendisi
ESKISEHIR
