Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Sünek yapı donatı ilişkisi
Gönderen Medeniyetmühendisi açık 25 Eylül 2018, 22:23Hocam merhabalar paylaştığınız bilgiler için binlerce kişi minnettar. hocam bir yapıyı ele alalım. bu yapıyı yüksek sünek yapmak için kolonlardaki donatı sayısını arttırmamız gerekmiyor mu? idecadde sünekliği düşük yaptığımda kolonlardaki donatı sayısı, yüksek süneğe göre çok daha arttı. bunun nedenini anlayamadım. iyi akşamlar.
Medeniyetmühendisi yanıtladı 8 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar- 2 Yanıtlar
Sunekligin tanimini bir hatirlayalim. Neydi suneklik? Kapasite azalmasi olmadan, sistemin sekil degistirebilme ozelligi. Yani hem sekil degisikligi olacak, hem kapasite azalmayacak.
Betonarmede gevrek malzeme betondur. Betonarmede sunekli donati’nin akmasi ile saglanir. Donati akmadan yapi gocerse abi gocme olur(gevrek gocme). Ancak donati akarken gocme olursa yavas yavas bir gocme olur ki bu sunek davranistir. O halde sunekligi donati’nin az yada cok olmasi degilde, koydugunuz donatinin akmasi saglar.
Siz yuksek sunek bir tasarim yapiyorsaniz, kolonlariniz her halukarda jirislerden guclu olur ve once kirisleriniz akar. Kirisler alana dek kolonlar hala ayaktadir. Guclu kolon kontrolu de bu yuzden yapilir. Yuksek sunek tasarim da deprem enerjisi suneklikle yani sekil degistirmeler ile emilir. Kabaca bir ornek vereyim 1cm2 lik bir donati mi once akmaya baslar, 2cm2 lik bir donati mi once akmaya baslar? BCIII donati dusunurseniz, 1 santimetrekarelik donati 4200kg kuvvet altinda akmaya baslarken, 2santimetrekarelik donati ise 8400 kg kuvvette akmaya baslar. Suneklik donati akmasiyle olusur dedik(betonarme), o halde eger 4200kg kuvvette donati akmaya baslamissa suneklik vardir diyebiliriz. Bu yuzden yuksek sunekte donati az cikar, deprem kuvvetinin buyuk kismi donatinin aktigi sekil degistirmelerle karsilandigi icin donati az cikar.Yuksek sunek tasarim budur.
Deprem yonetmeligine bakalim. Yuksek sunek Cerceveli betonarme sistemde R=8 dir.. Yani 100 ton luk bir deprem kuvveti varsa siz hesaplarda 100/8=12.5 ton.kullanirsiniz. geri kalan 100-12.5=87.5 ton ise sekil degistirmelerle yani donati akmasi ile, hasar ile karsilanir. Bu yuksek sunekliktir. Normal dunekte ise R=4 alirsiniz. Yapiyo 100/4=25 ton kuvvete gore dizayn edersiniz. Ama burada donati akmaz/akmayabjr(yuksek sunekte 12.5 ton, normal sunekte 25 ton). Buda dayanim esasli bir tasarimdir.yuksek sunekte 12.5 ton yatay kuvvete gore donati koyuyorsunuz, normal dunekte 25 ton yatay kuvvete gore donati koyuyorsunuz? Hangisinde daha fazla donati olur?
Medeniyetmühendisi
Misafir26 Eylül 2018, 13:37anladım çok güzel bir açıklama olmuş. teşekkürler iyi çalışmalar.
