  • Gönderen Statik00 açık 10 Ocak 2023, 16:17
    Hocam hayırlı akşamlar.
    Kontrolunu yaptığımız bir yapıda betonarme olmasına rağmen 7-8 m istinatlari taş duvar olarak imal etmişler. İlgili duvarları çeşitli el hesapları ve boyut tahkiki yapabilecek programlarda analizini yaptığımızda kurtarıyor.
    Öncelikle burada yapı denetim yok.bu nedenle elemanlar kurtarıyor olsa bile nasıl değerlendirmeliyiz
    Boyutlar kurtarıyor ancak hiç barbakan ve drenaj sistemi konulmamış sonradan önlem almak için ne yapmalı
    Performans hesabi veya istinat hesabını yapacak olan kişinin belli tasarım gozetmenligi belgelerini talep etmenizde bir sakınca var mı
    enesgov yanıtladı 3 yıl, 9 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
    11 Ocak 2023, 08:34
    Bastan belirtmeliyim ki  tas fuvarlarda cekmeye izin verilmez ve  5 metreden daha  yuksek tas duvar istinat  yapmak dogru olmaz.  Hesaplanabilir ama  yapmamakta fayda var.  Bu duvarlarin hesabi cok ozel bir hesap degil  dolayisiyla tasarim gozetmeni falan gerekmez. Tas duvar istinata gelecek yukleri  tbdy2018 deki dayanma yapilarinin bahsedilfigi 16.bolume  gore almalisiniz/kontrol etmelisiniz. Istinatin tas yada betonarme olmasi  farketmez, yukleri 16.bolum e gore  almalisiniz.  Tas duvarlari hesaplarken TS 7994  kullanilir. Bu standarti edinin. TS7994 tetas duvar  gocme, devrilme, kayma tahkikinin  nasil yapilacagisekilsel olarakta anlatilir.7994 u ayrintili inceleyin, anlasilmasi  kolay standarttir. Tas duvarlar  icinde malum zemin degerlerini bilmeniz gerekir. Tas duvarlarin tas dayanimlari, harc dayanimlari gibi konularida  dusunmek gerek.Bunlar  icinde TS 1996 1-1  den yararlanilir. Harc mukavemeti, tas mukavemeti gibi konular icin icin parca cikatilip  laboratuvar  deneyi yapmaniz gerekir. Bu standarylari bulundugunuz yerdeki ts subesinden alabilirsiniz. Tas duvarlardaki performans analizi bu standartlardaki tahkiklerdir.
  • Statik00
    11 Ocak 2023, 09:22
    barkan ve drenaj hususunda bir görüşünüz var mıdır hocam ?
    11 Ocak 2023, 11:41
    Barbakanlar kesinlikle  birakilmalidir. aksi takdirde ilave su basinclari  tas duvara etkir.  Barbakanlar sonradan da  acilabilir. Ancak onemli olan dolgu tarafinda  duvara komsu olan bolimun tamamen iri malzeme ile doldurulmasi ve topragin bunun arkasinda olmasidir. Bu iri malzeme sayesinde sizan su  barbakanlara  ulasir, bunun icinde  dolgunun kalkmasi ve o  bolgeye iri malzemenin yigilmasi gerekir. Barbakanlar  hayati onem tasir. Bu tedbirler alinmadanda yani duvara  bitisik bolgeye iri malzeme yigmadan  gelisigizel barbakan yapmak birsey ifade  etmez. Suyun yogunlugunun 1 ton/metrekup oldugu  dusunulurse ve 8 metrenin en dibinde metretulde  8 ton/metrekarelik  bir  basinc olusturulacagi dusunulurse  barbakanin onemi iyice  anlasilir.
  • enesgov
    11 Ocak 2023, 12:37
    Hocam nacizane aynı problemin mevcut olduğu bir imalatta gördüğümü paylaşmak isterim, yani barbakan ve drenajın olmadığı bir imalatta yağış sularının istinat arkasında ki dolguya hiç ulaşmaması için dolgu üzerine geçirimsiz (pürüzsüz), eğimli (akıntılı), çelik hasırlı beton atılmıştı (istinat üst kotu hizasında). Çözüm olarak faydalı olabilir.
