Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİ
Gönderen uğur1510 açık 2 Ocak 2020, 07:20Hocam merhaba;
TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ yayımlandı. bu tebliğe göre TBDY2018 e göre performans analizi yapılacak bir yapıda (BYS=6) TGUA-3 uzmanlık alanı gerekiyor. bu uzmanlık alanına sahip herhangi bir inşaat mühendisi yapabilir mi?Ahmet Çelikollu yanıtladı 4 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 7 Yanıtlar- 7 Yanıtlar
Hocam merhaba;
TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ yayımlandı. bu tebliğe göre TBDY2018 e göre performans analizi yapılacak bir yapıda (BYS=6) TGUA-3 uzmanlık alanı gerekiyor. bu uzmanlık alanına sahip herhangi bir inşaat mühendisi yapabilir mi?Merhaba
Evet TGUA3 uzmanligina sahip herhangi bir insaat muhendisi gozetmenlik yapabilir. Burada yeri gelmisken hatirlatayim Tasarim Gozetmenleri proje yapmiyor. Projeyi yine normal insaat muhendisleri yapiyor. Tasarim gozetmenleri sadece KONTROL EDIP, UYGUNLUK ONAYI VERIYOR. Hsngi uzmanlik olursa olsun TGUA1, TGUA, TGUA3, TGUA4 projeler muhendislerce yapiliyor TG ler ise sadece KONTROL ETMEKLE yukumlu. Buna dikkat edelim. Tasarim gozetmeni ile de sozlesmeyi yapi sahibi yapacak. Yani yapi sahibi bahsettiginiz konuda bir insaat muhrndisiyle birde TGUA3 ile sozlesme yapacak, sonra ikisini tanistiracak. Tasarim Gozetmeni hem gozetmenlik hem de projeyi yapamaz.
Alozan
Misafir2 Ocak 2020, 08:48Buradaki gözetmenlik hesap aşamalarının da gözetmenliği oluyor değil mi Ahmet Bey? Aşağıda bu sürecin iki şeklini gösterdim. Hangisine daha yakın yada benzer olacak merak ediyorum. Örnek verirsem:
Yüksek yapı sınıfına giren bir betonarme yaptığımızı kabul edelim.
İzlenecek yol-1:
1) Hesap yapmadan bir ön statik kalıp hazırladık. Gözetmene hesap kabullerimizle birlikte götürüp yorumlarını ve kararlarını aldık.
2) Hesap modeli oluşturup çözümler yaptık. Sorunların listesini çıkarıp gözetmenle bir toplantı daha yaptık. Çözüm yollarını kararlaştırdık.
3) Hesap sonuçlarını ve donatı dizaynlarını gözetmene götürüp onay aldık.İzlenecek yol-2:
1) Tanışma ve hesap kabullerinin bildirilmesi.
2) Uygulama projelerinin götürülüp onay alınması.Buradaki gözetmenlik hesap aşamalarının da gözetmenliği oluyor değil mi Ahmet Bey? Aşağıda bu sürecin iki şeklini gösterdim. Hangisine daha yakın yada benzer olacak merak ediyorum. Örnek verirsem:
İzlenecek yol-1:
2) Uygulama projelerinin götürülüp onay alınması.Tasarım gözetimi ve kontrolüne konu proje, hesap, rapor, bilgisayar veri dosyaları gibi tüm belgeler ve elektronik veriler, proje müellifi tarafından, hizmetin yürütülmesine imkân verecek sürede ve içerikte, tasarım gözetmenine iletilir.
Tasarım gözetmeni, yapacağı ön incelemede, incelemeyi gerçekleştirebilmesi için bazı hususların önceden araştırılması ve tespiti ile kendisine teslim edilen dosya ve belgelere ilave olarak başka kayıt ve belgelere ihtiyaç duyması halinde beş gün içinde proje müellifinden talepte bulunur.
Engineer
Misafir8 Ocak 2020, 08:07Hocam Merhaba Mevcut Binaya Ek Yük Getirecek bir Uygulamaya Yapacaz (Çatıya Ekstra Yük Bindirecez ) bu gelecek ek yük için yeniden statik hesap yapmaya gerek var mı yoksa bu getireceğimiz ekstra yük (17kg/m2) binanın tasarımında göz önüne alınan kar yükü ve kaplama yükünden karşılanacağı düşünülebilir mi
Yeni dugum noktasi/noktaları olusturmamak kaydiyle olusacak 17 kg/m2 lik bir yuk artisi problem teskil etmez. Ancak bu 17 kg/m2 lik artis yeni cerceve ilavelerinden yada moment aktarak eleman ilavelerinden olusuyorsa(ortalana) tetkik/analiz gerekir.
Gkhn1186
Misafir18 Mayıs 2022, 09:31Ahmet Hocam Selamlar,
Tasarım Gözetim ve Uzmanlığı konusunda TGU-1 ve TGU-2 istenecek durumlar konusunda;
*ZF zeminler yalnızca TGU-1 e mi işaret eder?*Temel altı zemin iyileştirmesi olan sahalarda donatılı kazıkla yapılan ve radyeye bağlanan projelerde TGU-2 istenir mi? (Yapı-Kazık-Zemin etkileşiminden)
*Donatısız-Plastik kazıklar jet grout gibi temelden bağımsız zemin iyileştirmesi kabul edildiğinden TGU-2 yi ilgilendiren kısmı ortadan kalkar mı?
*TGU-1 ve 2 için birlikte çalıştığı durumlara örnek bir proje belirtir misiniz?
Teşekkürler!
Teşekkürler!
ZF zeminler sadece TGUA1 isaret etmez. Ivme degeri belli bir zeminde mesela sivilas ma mevcut ise, deprem aninda divilasma nedeniyle yuzeyde olusacak ivmenin tespiti icin TGUA2 gerekir
Donatili radyeye bagli kazik bir zemin iyilestirme degil, bir derin temel turudur. Yapi kazik etkilesiminin hesabinda TGUA 2 gerekir
Temelden bagimsiz jetgrout, deepmix gibi yontemler temel sistemi degil, iyilestirme yontemidir. Dolayisiyle yapi kazik etkesimi sinifinda degerlendirilmez TGUA2 Bu yuzden gerekmez.
Diyelim 11 adet deprem secerek zemin yuzeyinde olusan ivmeyi belirlemek icin ze.in modeli yapacaksiniz. Bunun icin TGUA1 gerekir. Yine bu zeminde kazikli temel yapacaksaniz TGUA2 gerekir
