  • TASIYICI ELEMAN KESITLERI
    Gönderen Statik00 açık 13 Ağustos 2023, 09:24
    Hocam iyi günler
    16 katlı bir yapı tasarımında kiriş yüksekliği mimari sebeplerden ötürü max 50 cm seçilmek istenmekte. Yapı perdeleri arası bu sebepten ötürü max 5.00-5.50 den fazla açıklık geçilmedi. Çekirdek boylgesini ise tamamında 60 cm yükseklik seçecek şekilde boyutlandırdim.
    Tek Bodrumlu yapimizda temel yüksekliğini zemin taşıma gücü açısından çok sağlam olduğu için (yatak katsayısı 9000 taşıma gücü 60t/m2) 75 cm belirledim. Temel yüksekliğini belirlerken zimbalama etkisine apartmanları ise gerileme değerine göre boyutlandırmldim.Temel yüksekliğinde sınırda bir zimbalama ile karşılaşmadım.
    Yapıda ağırlık azaltmak için bu kesitleri kullanabilmek adına dis duvarlarda gaz beton iç duvarlarda ise hafif panel bölücülerini kullandiracagim.
    Bu şekilde kesitler kullanmam bir problem oluşturur mu Paket programda bir zorlanan eleman göremedim.
    Statik00 yanıtladı 3 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
    14 Ağustos 2023, 03:16
    Hocam iyi günler
    Donatilarin kesitlere  siğma durumunu da tetkik  etmisseniz  anlattiklarinıza göre bir sorun yok.
  • Statik00
    14 Ağustos 2023, 05:05
    Hocam donatılar için c30 seçtim betonu daha rahat çalışması amacı ile. Şimdi baktım simetri olmak koşulu ile 4 kiriş ile 6 m geçtim
