Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Taşıyıcı Sistem Betonarme Perde Hakkında
  • Taşıyıcı Sistem Betonarme Perde Hakkında
    Gönderen wise53 açık 4 Aralık 2022, 18:05
    Merhabalar,
    Bina taşıyıcı sistemi ,A15 Taşıyıcı sistem seçmek için yapı içindeki perdeler nasıl olmalı onu tam olarak anlayamadım.
    1.sorum ; diyelim 5 katlı bir bina var 1 bodrum kat var ve orada 3 cepheyi kaplayan perde var üst katlarda ise kolon ve kiriş var sadece böyle durumda kullanılır mı ?
    2.sorum; bodrum perdesi yok ama merdiven iki kenarında tüm kat boyunca perde var bu durumda kullanılır mı ?
    3.sorum ; sadece bodrum katında x-x yönünde 25* 400 ebatında 1 adet perde olması bile A15 seçemeye yeter mi ?
    wise53 yanıtladı 3 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
    5 Aralık 2022, 05:58
    Merhabalar,
    Tablo  4.1  uygulamak icin, yani R katsayisi  tespiti icin  perdelerin bodrumdan baslayip  bina yyksekligince  devam etmesi gerekir.  Perdeler sadece  bodrumda  varsa  R  katsayisi olarak perdeli sistemleri  yani  A15 kullanamazsdiniz.
    Tek bir perde  bile  olsa ve  bina  boyunca bu perde  devam ediyorsa  yuksek sunek sistemde  BYS kisitlamasi olmak kaydiyla(tablo 4.1) A15    gibi  sistem secebilirsiniz.
    Sadece  bodrum katta  perde var  yukari katlarda  perdeniz yoksa A15  secemezssiniz,  perde bina yuksekligince olmali.
  • wise53
    7 Aralık 2022, 17:10
    teşekkürler
