  • TAŞIYICI SİSTEM OLUŞTURMAK
    Gönderen Ahmet Çelikollu açık 12 Aralık 2016, 08:05
    Yapiların  çeşitli etkiler neticesinde ayakta kalmasını sağlamak, inşaat mühendislerinin gorevidir. Eksik olmasin yazılımlar bu konuda oldukça mühendislere yardımcidır. Aslında yazilımların gorevi , sadece birtakım hesapları daha hızlı yapmak ve kısa sürede bir süru alternatif sonucunu mühendisin kullanımına sunmaktir. Oysa bakiyoruz ki etrafimızdaki çoğu inşaat muhendisi adeta yazilımların kölesi olmuş durumda.Hatta bu muhendisler yazılimlara o kadar bağlanmışlarki , tüm çalışmalarını programın kurtarıp kurtarmamasina endekslemişler. Gecen günlerde bir mühendisle gorüştüm. Uzerinde çalıştığı bir projesi hakkında benden yardim istiyordu. Telefonda gorüştük. Bana dediği şuydu :” program kurtarmıyor , ne yapmam lazım ?” Adama sordum “Ne kurtarmıyor, kurtarmayan ne ?” Bana verdigi cevapta ” valla bakmadım neyin kurtarmadıgına, program hata veriyor, kırmizı rakamlar var” .
    Bu konusmalara pek şaşırdıgımı soyleyemem. Cünkü genelde benim rastladıgim mühendisler bu şekilde davranıyor. Neyin kurtarmadığını bile bilmeyrn mühendisler, sorunu etüd etmeyen mühendisler, kafalarını programa esir etmiş muhendislerdir. Biraz daha ileri gideyim, bu tür mühendisler diplomalarıni programlara kiraya vermişlerdir.
    Mühendis olan biziz, diplomayı alan biziz, düsünebilen biziz, yorumlayabilen biziz, imza yetkisi olan biziz , parayı kazanan biziz, dinamik biken biziz, statik bilen biziz, mukavemmet bilen biziz… O halde  nasıl bir bağımlıktır bu program bağımlılığı…
    Yazilimlar csadece muhendislerin kısa zamanda daha fazla alternatifi sonuclandirmalarinı saglayan yardımcilardir. Agır hesaplardan mühendisleri kurtarir. Bir insanin başa çikamayacağı hesaplar konusunda yardımcı olur. Yazilimlarin olması muhendislerin bilgisiz olmasını gerektirmez. Aksine daha egitimli olmasını gerektirir. Düşünün bir kutu icine bir kac sekil ciziyorsunuz, birkac rakam yazıyorsunuz ,sonra size rapor geliyor,çizimler geliyor, icinde milyonlarca  rakam var. Bu rakamlar neyin nesidir, nasıl ortaya cıkmıstir.  Bir muhendis yazilimı kontrol etmelidir. Kontrol etmezse yazılım onu kontrol eder. Hiç kimse iki kolon iki kirış programa giriyorum diye kendini inşaat mühendisi zannetmesin, inşaat mühendisligi boyle bir şey degildir.
    İnşaat muhendislerinin tasıyıcı sistem olustururken yaptikları bir hatada aslı astarı olmayan önyargılardır. Neymiş her yapıda perde kullanırmış perde olmayan yapıya yapı demezmiş, 5 metreden fazla acıklık yapmazmış, 35 cm den küçük ebatlı kolon yapmazmış, 30 cm den küçük ebatlı kiriş yapmazmış vb vb vb..  Bunlar bir önyargıdır. Bunlarin hepsinin aksi olur. Önemli olan neyi nerede yapacaginı bilmektir. Iyi bir muhendis , proje dizaynina başlarken önyargılardan arınmış olmalidır. Her tasıyicı sistem kendi içinde özeldir. Dolayisiyle birtakim genellemelere gitmek ve her yapida ben bu kurallari uygularim demek pek dogru degildir. Basit bir ornek vereyim, bir hastane tasıyıcı sistemi ile bir konut taşıyıci sistemi farklidir. Yada cok bozuk bir zeminde  dizayn ettiginiz bir konut taşiyıcı sistemi ile ayni konut icin oldukca iyi bir zeminde dizayn ettiginiz tasiyicısistem farklıdir/farklı olmalıdır. Bir muhendis bunların farklı oldugunun farkında olmalıdır.
    Hangi tür tasiyici sistem kullanirsak kullanalım , aynı guvenlige sahip sistemler ortaya çıkarmak mümkündür. Projelerinize onyargısız baslayın, kontrolu yazılima  bırakmayın, kontrol sizde olsun. Herhangi bir sorunla karşilaştığınızda önce sorunu tespit edin,sonra müdahelede bulunun. Program kurtarmiyor büyüt kolonu, program kurtarmıyor büyüt kolonu ,yok boyle bir mantik, bu muhendislik  falan degil…
    Ahmet CELIKKOLLU
    Insaat Muhendisi
    ESKISEHIR
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 9 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 0 Yanıtlar
