Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Tasiyici sistem tasarimina bir bakıs
Gönderen Ahmet Çelikollu açık 11 Eylül 2019, 06:02Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar- 4 Yanıtlar
justhink
Misafir16 Eylül 2019, 16:01Okuyunuz…
Hocam yazı için teşekkür ederim. Bir çok konuda meslektaşlarınıza ışık tutuyorsunuz.
Yazınıza istinaden aklıma gelen soruyu sormak istiyorum. Kolon boyutlarını ”Statikçe Gerekli Donatı Oranı” na bakarak büyütebilir veya küçültebilir miyiz? Örnek vermek gerekirse; kolonda kullanılan donatı oranı % 1.00 ve S.G oranı da %50. Buna bakılarak kolonun çok fazla zorlanmadığı kanaatine varılıp kolon boyutlarını düşürmeyi düşünebilir miyiz? Teşekkürler.
Okuyunuz…
Bwtonarme bir kolonun donati oranina bakarak , kolon ebatini düsurnekten ziyade, kolona gelen normal kuvvete bakarak kolon ebatini tayin eymekte fayda var.C30 kullanmissiniz, 50/50cm/cm kolon kullanmissiniz, bakmissiniz ki bu kolona gelen normal kuvvet 10-20kg/cm2. Bu kolonun ebatlari uzerine calisabilirsiniz. Biliyorsunuz kolonlarda normal kuvvrt cok onemli(suneklik bakimindan)
justhink
Misafir17 Eylül 2019, 14:31Statikçe gerekli donatı oranının kolona gelen yatay-düşey, tüm kuvvetler dikkate alınarak hesaplandığını varsayarak, bunun yol gösterebileceğini düşünmüştüm.
Perdelerin varlığı kolonu asıl kesme kuvveti yönünden rahatlatmıyor mu peki neden normal kuvveti esas alıyoruz? Ya da bunu ”perdelerden dolayı kolon zaten yatay kuvvetler açısından rahatladığı için, normal kuvvete bakmamız yeterli oluyor” şeklinde mi anlamalıyım?
İdecad raporlarında normal kuvvetlerler ilgili karşılaştırmaları; aşağıda ekte görülen ”Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolü” sayfasından yapabilir miyiz?
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Bahsetiginiz Kolon eksenel kuvvetleri bildiginiz gibi normal kuvvetler. Kombinasyonlar bazinda kontrolu bu raporlardan yapabilirsiniz.
Herhangi bir elemanda bir karar verecekseniz calisma prensibini hatirlamalisiniz. Mesela kiris icin bir karar vereceksiniz diyelim kiris normal kuvvettini irdelemenin mantigi yok. Kolonlarda normal kuvvet neden onemli biliyormusunuz? Suneklik. Ne kadar az normal kuvvet o kadarSUNEK KOLON. bunu aklinizdan cikarmayin.
