HOCAM SELAMLAR;
BKS:3 DTS:2 BYS:3 DD2 olan B+Z+13 katlı ve rijit bodrum perdeli bir konut türü yapı için çift yönlü 32 cm kaset döşeme(25cm+7cm) yapmak istemekteyiz fakat yönetmelikte bununla ilgili yapılabilir yada yapılamaz ile ilgili birşey bulamadım tdby2018 açısından bu döşeme sistemini seçmemizin bir sakıncası olurmu, yada böyle bir yapı için sizin seçiminiz ne olurdu (kirişli döşememi yoksa dişli döşememi) teşekkür ederim
Verdiginiz bilgiler dogrultusunda gorüşüm şu şekilde:
Asmolen doseme tanimini iyice bir netlestireyim. Eger iki diş arasindaki mesafeniz 70cm yada 70cm den daha düşükse, diş dediginiz tali kirisleriniz, kiris hukmunde degilse(yani kiris eniniz 20cm’ den kucuk, etriyeleriniz acık) ve dosemeniz de 10 cm’den kucukse(7cm, 8cm), cerceve kirislerinixin bir kismi da yatik kiriş seklindeyse(h=32cm) bu sistem tipiniz asmolen dosemeli tasiyici sistem sinifina girer. Sizin bana verdiginiz bilgiler tasiyici sisteminizin bu sinifa girdigini ve KASET doseme sinifina da sokamayacaginizi belirtiyor. Dolayisiyle hem yonetmelik baglaminda, hem muhendislik baglaminda bu yapida boyle bir sistem secMEMEnizi oneririm.
Bahsettiginiz yapida en saglikli secim perdeli/cerceveli(plak doseme) YÜKSEK SÜNEK bir tasiyici sistem olacaktir…
