Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › TBDY 2018 MADDE 16.11
Gönderen mühendis açık 24 Eylül 2019, 12:26Merhabalar
Bodrumlu ve yola sıfır cepheli bir binada, bodrum perdesiz dizayn edilmek istendiğinde madde 16.11 dikkate alınmalı mıdır? Bu maddeye istinaden her bodrumlu yapıda perde olma zorunluluğu mevcut mudur?
ilginiz için şimdiden teşekkür ederim
Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar- 5 Yanıtlar
Merhabalar
Merhaba.
Toprak altinda okan kisma toprak itkisi sozkonusudur… siz bu yatay toprak itkisini hesaplarsiniz. Madde 16.11 ise bu toprak itkisinin basitlestirilmis halidir. Ayrintiya girmeyecegim diyorsaniz su basincini, toprak basincini 16.11 e gore basitce hesapyabirsiniz.
Madde 16.11 i kullanmak icin illa bodrum un betonarme perde olmasi gerekmez. Bodrumda hangi eleman olursa oksun toprak itkisi hesaplanir/hesaplanmalidir. Klasik Duvarda olsa toprak itkisi hesaplanir. Ozellikle sizin yapinizda okdugu gibi yola sifir binalarda, trafikten dolayi yatay bir sursarj yuku de toprak ve su itkisine ilave edilmelidir. Bu tur yapilarda bodrum perdesi kullanilmasi yerinde okur. Her binada bodrum perdelerle cevrili olmali diye bir durum sozkonusu degildir.
NHTSEN
Misafir29 Eylül 2022, 12:16Hocam Merhaba,
Bu konuyla alakalı bir sorum olacak. 4 bodrum katlı bir yapımız var ve zemin itkisini hesaplamak istiyorum. Yalnız kullandığım program;
1-) P toprak basıncını (0,3*gama*h) hesaplayarak 1,6 P şeklinde etkitiyor.,
daha sonra depremli durum için yönetmelik madde 16.11.2 ye göre;
2-) delta P = 0,4*Sds*gama*h hesaplayarak sadece delta P etkitiyor.Sorum depremli durum için delta P, P’ye eklenerek hesap yapılması gerekmez mi?
Orada buldugunuz delta p DEPREM DURUMUNDA ILAVE BASINCTIR. SUPERPOZE EDILEREK P YE EKLENMEKTEDIR. YANI ONCE P ETKI ETTIREREK TESIRLER BULUNUR, SONRA AYRICA DELTA P ETKI ETTIRILEREK ILAVE TESIRLER BULUNUR EN SONUNDA HER IKISI TOPLANIR. ELLE HESAP YAPTIGINIZDA BASTA P ILE DELTA P YI TOPLAYARAK DA KESIT TESIRLERINI BULABILIRSINIZ, AYNI SONUC CIKAR.
legasov
Misafir22 Nisan 2023, 11:01Merhaba
Hocam bunu programlarda nasıl yapabiliriz? Hd’yi direkt olarak p+delta p alarak depremli kombinasyona eklesek yanlış mı yapmış oluruz?
Kullandiginiz yazim zaten yonetmelige gore muhtemelen bunu yapar. Genel bir yazilim kullaniyorsaniz, herhangi bir dizayn kombinadyonuna ekleyebilirsiniz.
