Merh
Ahmet hocam öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim.
Dts=2
Bys=6
Olan bir projemi süneklik düzeyi yüksek olarak çözdüğümde mo= 0.86 çıkıyor. Tbdy 2018 madde 4.3.4. 5 gereği sağlama yapılmadı mo değeri 0.75 den büyük çıktı. Perdelerde mecburiyetten var asansör perdeleri ve dış cephede kolon kiriş birleşimine yakın yerde saplama kiriş yapmak yerine uzatmak zorunda kaldığım elemanlardan dolayı oluşan perdeler. R katsayısını 6 ya düşürmem gerektiğini söylüyor madde 4.3.4.5. fakat en üst bys kısmını bir türlü kafamda yerine oturtamadım Ahmet Hocam. Birde madem süneklik düzeyi yüksek seçiyorum neden yönetmelik beni R katsayısını 6 seçmeye itiyor anlamış değilim. Yüksek seçmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Sizce maddeyi doğru yorumladım mı hocam 6 ya düşürmek doğru mu olur?
Bina bilgilerinizi DTS2 ve BYS 6 olarak belirtmissiniz. Suneklik duzeyi yuksek sistem olusturdugunuzu soylemissiniz. Sisteminiz perdeli/cerceveli.
R degerine deprem yuku azaltma katsayisi diyelim(Ra=R kabulu). Yapi ne kadar sunekse, yani sistem ne kadar fazla deplasman yaparsa(kapasite azalmadan) , R katsayinizin o kadar buyuk olmasi gerekir. Cunku siz deprem yukunuzu R katsayisina bolup hesap yapiyorsunuz mesela 100 ton deprem kuvvrti olusmussa R=8 alirsaniz 100/8=12.5 ton deprem kuvvetine gore abaliz yapacaksiniz. Ama R=6 alirsaniz 100/6=16.6 ton a gore hesap yapacaksiniz. R=8 olan sistem , R=6 olan sisteme gore biraz daha deplasman kabiyeti fazladir. Buraya kadar hemfikiriz sanirim. Sadece kolonlardan olusan bir sistem en fazla deplasman yapan sistemdir. Yani en fazla sunek. Perdekoydukca sisteminiz rijitlesir ve deplasman kapasiteniz azalir. Bu yuzden sistemde perde varsa R hepbiraz daha dusuk olur. Eger perfeleriniz cok fazla tesir alirsa mesela deprem momenrini %75 ini alirsa(toplam devrilme momenti) tasiyici sisteminizde perdeler etkili olur. Ve deplasman kabiyetikuculur. Bu sebeple de R katsayiniz biraz kuculmelidir ki sizde R=6 almak zorunda kaliyorsunuz. Bu normal ve olmasi gerekli bir sonuc. Ancak R=6 alsanizda, R=8 alsanida, R=4 alsanizda her halukarda YUKSEK DUNEK SISTEM tasarlarsiniz. R katsayisi suneklik duzeyini tek basina birlemez. R katsayisi tasiyici sisteminizn davranisini belirler. Uc ornekvereyim R=4 alirsiniz, sistemde guclu kolon kontrolu ve kolon kiris kesme guvenlik kontru yaparsiniz yine YUKSEK SUNEK SISTEM olusturabirsiniz, bu mumkun.
Gelelim en ust BYS sorunuza. Anladigim kadsriyle binaniz BYS6 da. Yani en fazla 17.5 metre yuksekliginde. Bu nevcut binaniz. Ancak binada perdeniz biraz fazla. 0.86 devrilme momenti oranina sahip. Yani binanizda PERDELER etkin. O halde deplasman kabiliyetiniz biraz azalacak(AMA YINE YUKSEK SUNEK). bu baglamda A13′ u secmeniz ve R=6 almaniz gerekecek.R=6 demek binaniz biraz daha az deplasman kabiyetine sahip demek, dsha fazla kivvetin dayanimla karsilanmasi demek. A13 sectiniz. A13 un izin verdigi en ust BYS Nedir. Tablodan BYS>=2 gorursunuz. Yani 70 metre. A13 un izin verdigi EN UST BYS 70 metredir. 70 metreye kadar bina A13 ile yapabirsiniz. Sizin bina ne idi en fazla 17.5 metre. Yani iygun, kullanabirsiniz.
