  • Gönderen beritan açık 4 Temmuz 2019, 18:09
    İyi akşamlar hocam size sormak istediğim bi konu var.Hocam ekte gönderdiğim resimlerde de göreceğiniz gibi B+Z+1 katlı  bir villa projem var aynı zamanda bide merdiven evi var.hocam ben merdiven evini stada yığma olarak tasarladığım zaman TBDY 4.9.1.3 koşullu sağlamıyor göreli kat ötelemesi çıkıyor aynı zamanda Mdev/Mo<0.75 çıkıyor.Bu merdiven evini sildiğim zaman yani programda girmediğim zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor acaba nedeni ne olabilir?Yığma girerken önce 20/50 lik kiriş seçip bunları perde yapıyorum sonra performans kısmında yığma duvar diye seçim yapıyorum yanlış yaptığım bişey mi var?Son olarak bodrumun etrafı 4 taraflı perde duvar fakat y yönü perde rijitliğini az gösteriyor 25 lik perde perde boyutlarını mı artırmalıyım.Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    5 Temmuz 2019, 06:56
    Iyi aksamlar
    Kullandiginiz yazilimlar esas olarak betonarme tasarim icin yazilmis yazilimlar. Alt taraf betonarme , ust taraf yig.a turu yapilar bu sekilde dusunulemez. Yapinin alti ve ust yigma kisminin davranisi sunekligi her seyi farklidir. Boyle bina tasarlamayiniz. Merfiven evlerini dekarkas dizayn eymrye calisin. Merdiven evi vb kucuk kisimlari yigma tasarlayacaksaniz yapi uzerinde tek katli kucuk bir yapi gibi dusunup alt katlardan bagimsiz tasarlananiz ve yigma kurallarina uymaniz gerekir.
    Bodrum kat her tarafi perde ile cevrili ancak yy rijitligi yetersiz demissiniz. Hangi baglamda yetersiz? 1.1 rijit bodrum kabulunumu yapamiyorsunuz tam anlamadim. Eger boyle bir durum varsa tabiki perde genusligini artirmak dusunulebilir ancak genisligin rijitlik arturmada etkisi az olur(esas kazanc boy uzatmada olur). Suz nispeten ic akslarada duvar yerine yy yonunde uygun yerlere perde atip rijitligi artirabilirsiniz….
