• Gönderen civilbr açık 3 Kasım 2018, 14:33
    Ahmet bey merhabalar;
    aklımdaki 2 konuda soru işaretini sizinle aydınlığa kavuşturmak istiyorum. bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
    yeni yönetmenlikte bir binanın güçlendirilmesini yapacağım. binam dts4a sınıfında performans hedefim KH ve tasasarım olarak ŞDGT istiyor.
    türkiyedeki statik programlarda güçlendirme yapılırken önce depremsiz analiz yapıp ardından binamın kendi ağırlığında yükünü kaldıracak şekilde bir donatı atılırdı ondan sonra bizim sahadan kolon ve kirişlerden bulduğumuz donatıları da bu kiriş ve kolonlarda düzeltmeye giderek analiz yapardık.  bir okul için önce HK I=1 sonra CG I=1.5 kullanırdık ve manto veya g. perdemizin yeterli olup olmadığına bakardık.  benim sorum şöyle
    — yeni yönetmenlikte şgdt istiyor ve KH yap diyor. ben depremsiz durumda binamda lineer analiz yapıp ardından eski yönetmenliğe göre çıkan donatıları binama atayıp sonrasında sahada bulduğum donatıları bu binada işledikten sonra nonlineer analiz yapıp gerekli manto ve g. perdemi yerleştirsem olur mu yoksa baştan sona kadar sadece nonlineer analiz mi yapmam lazım
    — 2. sorum ise başta söylediğim gibi bir okul için Hk İÇİN I=1 ve CG için I =1.5 verirdik. yeni yönetmenlikte 15.4.2 de 3.1.2 deki bina önem katsayısını kullanmayacaksınız I=1 kullanacaksınız denilmiş. yani ben binamda kontrollü hasar performans düzeyini tutturmak için (gerekli manto ve g.perdesi attıktan sonra) baştan sona kadar binamda sadece bina önem katsayısını 1 olarak mı performans sonucuma bakacağım
    civilbr yanıtladı 7 yıl, 12 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
    5 Kasım 2018, 06:05
    Mevcut binalarda, yerindeki donatiyi tespit edip proje ile karsilastirip mevcut donatiyi analizde kullanmalisiniz. Eski yonetmelige gore binayi analiz edip, cikan donatilari varmis gibi kabul etmek gibi bir durum sozkonusu degil.Eskiden de boyle bir durum yoktu. Eski yonetmelige gore analiz mevcut binalarda uygulanmaz. Elinizde mevcut binanin projeleri vardir, oradaki donatilar bellidor. 15.bolume gore de gider mevcut binadaki donati konyrollerini yaparsiniz, ne kadar donati koymuslar tespit edersinjz, hesaplarda da bu yerinde olan donatiyi kabul edersiniz. Mevcut proje ile yerinde siyirip baktiginiz donati arasinda fark varsa da donati gerceklesme oraninj bulup donatinizi projenize yerlestirirsiniz. Mevcut binada hicbir zaman eski yonetmelige  gore analiz yapip cikan donatilar var kabul edilmez, boyle bir durum soz konusu degil.
    Ikinci dorunuza gelince. Mevcut bina degerlendirmelerinde I=1 alinir. Her halukarda 1 alinir. Su an ki yonetmelikte de 1 alinir, yeni cikacak TBDY2018 de de 1 alinir. Eski yonetmelikte HK=1 alirdik, CG=1.5 alirdik demissiniz, boyle bir sey yok. I=1 almaliydiniz. Bina onemi sonucta istenen performans hedeflerinde yansitilmakta. Her halukarda eskiden de yeniden de 1 alacaksiniz.Mevcut binada 1.5 diye bir sey yok..I=1…her durumda.
  • civilbr
    5 Kasım 2018, 07:06
    sanırım yanlış anladınız beni. mevcut binada performans analizi yaparken evet I=1 alırdık ama yeni eleman tanımladığımız güçlendirme perdelerine de mi I=1 diyeceğiz. mesela eski yönetmenlikte tablo 7.7 de farklı farklı deprem düzeyleri vardı. mesela okul için 50 yılda %10 aşılma olasılığı için HK , 50 yılda %2 aşılma olasılığı için de CG sağlatıyorduk yani 2 performans hedefi sağlatıyorduk.
    5 Kasım 2018, 10:31
    Mevcut binalarda bir eleman ekleyeceksiniz ve guclendireceksiniz diyelim Bu yeni koyacaginiz eleman icin ( I)  kac alayim diyorsunuz. Eski yonetmelikte de aslinda iki performans hedeefi sagliyor gibi gorunsekte bu dogru degil. Cunku 50 yilda asilma olasiligi %2 olan deprem, su an bizim kullandigimiz tasarim spektrumunun 1.5 kati buyuklugunde. Siz (I)=1 aliyorsunuz ama ayni zamanda yasarim spektrumu degerlerinin hepsini 1.5 ile carpmis oluyorsunuz. Sonucta aldigijiz kesit degerleri 1 x1.5=1.5 oluyor. Yani (I=1.5) alinmiyor ama butun degerler 1.5 ile  carpilip ayni hesaba getiriliyordu. Umarim ablatabildim. Gelelim yeni koyacaginiz eleman icin .
    (I) kac alalim sorusuna. Hesaplarda kolaylik olsun diye (I=1.5) alip analiz yapip yeni perdenin donatisini koydururuyorsunuz. Ama bu onemli degil. Isterseniz (I=1) dusunup te perde donatilarini koydurursunuz. Yada hic hesap yapmadan kafaniza gorede guclendirme perdesinin donatilarini uerlestirebilirsiniz. Ancak daha sonra performans analizi yaptiginizda perde donatilarini  yetersiz geldigini gorursunuz ve ekleme yapmak zorunda kalirsiniz.  I=1.5 bile alipilk etapta perdeyi donatilarsaniz dahi perde donatilarini performans analizi neticedinde artirmak zorunda kalabilirsiniz. Fazla zaman kaybetmeden fazlasiyla donatimi koyayim diyorsaniz evet (I=1.5 dusunup donatiyi koydurabilirsiniz
  • civilbr
    5 Kasım 2018, 11:14
    anladım bilgi için teşekkürler
