ahmet hocam öncelikle cevaplarınız için çok teşekkürler.
ahmet hocam yapının el ile eşdeğer deprem yükü hesabı yaparken 0.04*mt*ı*Sds*g değeri sol taraftaki değerden daha büyük geliyor. Bu durumda ne yapılması gerekiyor ?
mt*Sartp*g =177 Kn
0.04*mt*ı*Sds*g = 210 kN olarak buluyorum.
yapının modal analizden gelen titreşim periyodu 1.26 fakat yapının yönetmelikte verilen ampirik formülle bulunan titreşim periyodu 0.533 s. bunu 1.4 ile artırdığım zaman
0.746 olarak buluyorum. hangi periyodu kullanmam gerekiyor bu durumda ? yönetmelik 1.4 katından büyük olamaz dediği için şüphede kaldım.
Cok seyrekte olsa, bazen 0.04 x mt x I x Sds x g degeri buyuk cikabilmekte. Bu durumda. Daha buyuk deger olan 0.04 x mt I x Sds x g degerini yani 210 kN degerini hesaplarda kullanacaksinjz, cunku deprem kuvvetinin alt siniri budur(210 >177)
Ikinci sorunuza gelince.
Modal analiz, kesin hesaptir. Hesaplariniz da direkt baska bir seye bakmadan 1.26 s degerini kullanacaksiniz.
Yonetmelikte bahsedilen durum şu: kesin hesap yapmadiginizda(yani modal analiz yapmamıs iseniz), yonetmelikteki 4.26 formulunu kullaniyorsunuz. Orada yaklasik bir Tp buluyorsunuz. Ama bu sonuc yaklasik. Sonra bu sonucu yine yaklasik olan Tp=Ct x Hn^(3/4) den cikan sonucla kiyasliyorsunuz. Normalde bu iki periyodun birbirine yakin olmasi gerekir. Eger yakin degilse yani denklem 4.26 ile bulunan periyot fazla buyukse o zaman bunu almiyorsunuz(cunku periyot buyurse deprem kuvveti az cikar). Bu durumda Ct x Hn((3/4) degerini 1.4 ile carpip cikan sonucu direkt yapi periyodu aliyorsunuz.
Yani modal analiz yaptiysaniz direk cikan sonucu kullaniyorsunuz(periyot olarak), cunku bu kesin hesaptir. Ama modal analiz yapmak istemiyorsaniz basitce hesap yapacaksiniz yukarida anlattigim iki yakkasik metodu kullanip 1.4 ile carpiyorsunuz yada degerler yakinsa carpmiyorsunux.
