  • tek yönlü dişli döşeme
    Gönderen sacikyunus açık 18 Ekim 2019, 19:18
    merhaba hocam
    asmolen-kaset döşeme konulu tüm yazılarınızı okudum. Yönetmelikte ”Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı dolgulu (asmolen) veya dolgusuz TEK DOĞRULTULU dişli döşemeli betonarme çerçeveler” ifadesi geçiyor ve karma çözülmesi gerektiği belirtiliyor tabloda.
    Burdaki ifade gayet açık değil mi? Çift yönde çalışan dişli döşeme yada sık saplama kirişlerle bölünmüş (kaset) kirişli plak döşemeyi yüksek sünek çözmek için hiç bir engel göremiyorum. Denebilirki t.s.500 de tek yönlü dişli döşemeler için geçerli kuralların çift yönlü dişli döşemeler içinde geçerli olduğu belirtiliyor. Bu durum olsa dahi süneklik düzeyi ile ilgili kurallar değil t.s.500 deki kurallar.
    yönetmeliğin maddesinden çift yönlü dişli döşemelrin ( diş aralığı 70 cm den az) yüksek sünek çözülemeyeceğini nasıl çıkarabilirz ki? Belediyedeki kontrol müh. bize kafasından kural çıkartarak yönetmeliği hiçe saymış olmuyorlar mı?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    21 Ekim 2019, 05:45
    merhaba hocam
    Bahsettiginiz madde de dahil birtakim tereddutlerin oldugu maddeler yonetmelikte var. Deprem guncelleme komisyonu olusturulde ve revize edilecek, biraz zaman gerekli.
    Ilgili madddenin cok acik degil mi sorunuza gelince. Kafanizi biraz karistirayim.
    O bolumu iki sekilde yaziyorum.Yorumlayin bakalim:
    1….Dolgulu(asmolen) veya dolgusuz,(virgul var) tek dogrultulu disli doseme….
    Bunu ayni sizin gibi yorumlayabiliriz. Tek dogrultu olacak dolgulu yada dolgusuz olacak.
    2…Dolgulu(asmolen) veya dolgusuz tek dogrultulu disli doseme…..
    Dolgulu olacak yada tek dogrultulu dolgusuz olacak(cift dogrultulu dolgusuz olabilir ki kaset vb)… bunu farkli yorumlayabiliriz.
    Yani bir kavram kargasasi mevcut, bu maddelerde yonetmelik yapicilar NOKTALAMA ISARETLERINI DUZGUN VE YERINDE KULLANMALI.Guncelleme komisyonu bu aksakliklari duzeltecek…
