  • Gönderen sacikyunus açık 25 Eylül 2018, 07:30
    merhaba hocam
    konut olarak tasarlanan 10 katlı bir binanın 2 katı dersane olarak kullanılacak. Benden teknik rapor isteniyor. Bina yeni olduğu için statik projesi var. Ben statik projesindeki taşıyıcı kesitlerini ve donatı larını girip okul için gereken bina önem katsayısı,hareketli yük katlım katsayıs,hareketli yük miktarını değiştirip analiz yapmam yeterli olur mu?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 8 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    25 Eylül 2018, 07:43
    merhaba hocam
    Merhaba.
    Dershane icin merdiven genislikleri, yangin cikisi, kat yukseklikleri de , siniflar vbdegimesi gerekir. Bu baglamda siz statik ve dinamik teknik rapordan once mimari olarak ne tur degisiklikler yapilacagini, siniflari, merdiven genisligini, ikincu cikisi vb bilmeniz gerekir. Yangin projeside hazirlanir. Yani  Once mimari tadilat projesi cizilir siz o baglamda teknik analiz yapip, son haline gore  sonuc  cikarabiljrsiniz.. . Bu raporlar konusunda cok dikkatlii davranin…
  • sacikyunus
    25 Eylül 2018, 19:26
    hocam sadece statik yönden bir rapor talep edilmiş çevremde bir kaç örneğini buldum ama çok kaba basit bir şekilde yerinde incelendi kolon ve kirişlerde hasar gözlenmedi vs. yazılarak uygundur yazılıp imzalanıp ilgili kuruma verilmiş. Bu tür bir durumda nasıl bir rapor hazırlamak doğru olur. Performans analizi yapmak gerekri mi?
    26 Eylül 2018, 04:28
    Sistem ve donatilar gitilir, performans analizi yapilir(egitim binasina gore) HK ve CG yi saglayip saglamadigina bakilir. Gozumle baktim, elledim vb  absurt seyler dogru degildir. Performans anallizi yapiniz, HK ve CG sagkayip saglamadigina bakiniz. Yukarida yazdim , son mimariyi almadan da performans a girmeyiniz. Bu is”in yolu bu…
