  • Gönderen Çömez Mühendis açık 11 Kasım 2023, 20:06
    Hocam merhabalar. Aşağıdaki şekile benzeyen bir projede, siyah ile çizilmiş kısımlar bina oturumundan 120 cm dışarı çıkmış konsol ampatmanları temsil ediyor. Kırmızı ile çizilenler subasmanları temsil ediyor. Sol üstteki mavi ile çizilmiş kısım da ampatmanların devamı olarak projelendirilmiş, ancak yerinde uygulanırken subasmanlardan 120cm çekilerek bir kademe oluşturulmuş. Yani mavi kısım olması gerekirken, şuanda yok. Bu şekildeki bir imalatın oluşturacağı sıkıntılar nelerdir? Bu şekilde kalabilir mi? Kalamıyorsa, eksik olan kısma epoksi yapılabilir mi? Temelde epoksi yapımında olumsuz bir durum oluşur mu? Kalıbın içerisine membran uygulaması yapıldıysa epoksi yapılabilir mi? Bina Bodrum+Zemin+2Kattan oluşan okul binası. Teşekkürler.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    12 Kasım 2023, 15:51
    Temeldeki konsol bolumlerin max 150cm e kadar olan kismi calışır,  daha uzun olan kisımda basinc gerilmesi  olusmaz/cok az oluşur, dolayisiyla binanin gerilmesinin tioraga iletilmesinde  etkisi cok azdir. Bu baglamda  sizin yapmadiginiz kisimdaki  gerilmeler  icinde bu gecerli. Eger  gerilme limitte cozulmediyse sorun olmaz, projenizde temeldeki o kismi iptal ederek  degerlerin durumunu gorebilirsiniz.
