Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Temel alti kollarda zemin boşlukları
  • Temel alti kollarda zemin boşlukları
    Gönderen Statik00 açık 8 Nisan 2024, 11:47
    Hocam iyi çalışmalar tüf ve  parçalı kayalık bir zeminde projelendirme yapmaktayiz  yapının oturabilecegı bir çok yerde boşluk mevcut. Bu boşluklar temel alt kotundan yer yer 5 m 7m ve 10 m altında yer alıyor 3 4
    adet galeri denek gelmekte. galeri  bosluklu bu şeklinde bir zeminde nasıl önlem alınmalı yada bu galeriler icin bir doldurma yöntemi belirlenmeli mi öneriniz nedir? Yapi 10 katli. İlgili yere yapi yapılması için gerekli önlemler nelerdir.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 9 Yanıtlar
  • 9 Yanıtlar
    8 Nisan 2024, 14:22
    Bssinc sogani dikkate alinarak 0.10g  derinlige kadar  olan bosluklari doldurmaniz gerekir. Muhtemrlen goruntuleme ile, yeralti radarlariyla  bosluklari  gespit ettiniz. Bu  kisimlara enjeksiyonla cimento serbeti veya patentli baska urunler enjekte edilip  doldurulabilir,  bosluklar  tam doldurulduktan sonra zaten şerbet yukari dogru  cikar ve  boslugun doldugunu  anlayabilirsiniz.  Bu bosluklari 0.10g  gerilmenin oldugu  yere kadar  belirlemek sonrada  bu kisimlari  doldurmaniz gerekir.
  • Statik00
    14 Nisan 2024, 08:01
    Hocam böyle bir projelendirmeyi zemin etüt ve geoteknik raporunu hazırlayan muhendis arkadaşlar mi hazirlamali ben üst yapı projelendirmesini yapıyorum. Temel alti çıkan galeriler çok buyuk [oda büyüklüğünde] önerdiğiniz yöntemi bir hesaba oturtmak için soruyorum iyi çalışmalar
    15 Nisan 2024, 05:39
    Zemin ve temel  etüdü muellifleriyle beraber sizde proje muellifi olarak beraber yapmalisınız.
  • Statik00
    18 Nisan 2024, 04:47
    Hocam zeminde galeri yerlerinin tespiti için yapılan kapsamlı çalışma sonucunda yer altında tüneller bulundu. Bu tüneller 3 metre yüksekliğinde 3 metre genişliğinde tüf ve parçalı kaya bir zeminde bulunmakta yapının altında %50 sine etki eden kanallardan oluşuyor. Jeofizikçi arkadaşlar ilgili yerde yapın̈in kanala denk gelmeyen yerlerinde fore kazık yöntemi ile temel yüklerini dağıtmanın daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Kanalların tamamının betonla doldurulma şansı pek yok zira galeriler tünel şeklinde ve 1 2 farklı kolu bulunmakta. Temel alt kotundan yaklaşık 4_10 metre asagida plankote ve yerleşimi ekledim hocam
    18 Nisan 2024, 07:49
    Tüf ve kayac olan zeminde  fore kazık  kullanılmaz, anlamı yok. Ayrica insanin  aklina  belirlenemeyen bosluklarin olup olmadigi da geliyor(derinlerde).  Yapiniz 10 katli DTS 1 ise buyuk ivmeler  olusacaktir. Kazik olmadan da kayalara  ust yapi yukleri dagitilabilir, temel/temel kirisleri/tasiyici sistem buna gore  tasarlanabilir, Bu tip yerlerde bilinmeyen lokal kucük  bosluklarda  muhtemelen vardir  tedpit edilememis olabilir.  Ayrica bu zemin malzemesinin su karsisindindaki  davranisi, erime durumu nasildir, bu bosluklarin olusmasina ne neden olmustur, ileride bu tip  bosluklar olusurmu  bunlar hep  soru isareti.  Bu kadar  bilinmeyen arasinda  buraya yapilasmak  pek akillica degil, ssnki bu tip yerlerin önlemli alan olmasi, tapilasmaya yasaklanmasi gerekli. Ayrica parsel bazinda degilde  o bolgede genel bir  saha zemin etudu yapilmali, bursya yspilasmak  bu sartlarda akillica degil.
  • Statik00
    18 Nisan 2024, 09:24
    Hocam burası önceden bilinmeyen askeri amaçlı yaklaşık 40 yıl önceye kadar kullanılmış sonrasında kullanılmayan bir tünel resimi ekte size iletiyorum.
    Kendi kendine oluşan galeri değil bu nedenle. Dts 2 bölgemiz yapımız bz8nk olarak tasarlanmış.
    Volkanik tuf zemin ancak zemin suyu yok derin taramalarda dahi zemin suyu ile karsilasilmamis.
    Burada kacirabildigimiz kadar yapıyı tünel uzerinden kacirip tünele denk gelen bölge için  içerisine beton doldurup[doldurula bilir mi bilemiyoruz onu] bir istinat ile betona kapak yapıp belli bir bölgeyi doldurmayı düşündük.
    Sizlerdende anladığım kadar ile fore kazık kayaya denk gelmediği sürece tuf içerisine imal etmek yanlış onu uygulayamayiz. Fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim hocam teşekkür ederim.
    19 Nisan 2024, 03:40
    Tuneller insan eliyle acilmis, bunu anladim. Sizde  mumkun mertebe  bu tunellerin  uzerinden kacarak  projelendirmeyi  duşunuyorsunuz.  Bina altina gelen belli derinlikteki bu kisimlara bina yukune gore belli araliklarla sık sık betonarme basinc kemerleri yapilip(tunel boyunca) yada tunel boyunca kabuk olarak tamaminda,  buna yukleri  yan taraflara iletilebilir, tunel kısmı bypas  edilebilir.
  • Statik00
    30 Nisan 2024, 08:24
    hocam son aşamada ilgili boşluklardan kaçılacak ancak kaçılamayan yerlerde beton ile doldurulacak doldurma aşamasında önerdiğiniz bir durum var mı ?
    30 Nisan 2024, 10:34
    Dogru bir  karar vermissiniz. Doldurulacak bolgeyi  oturma  kismindan buyuk tutup yan taraflarida  kapatip doldurursaniz kontrollu bir doldurma yapmis olursunuz, sarfiyatiniz fazlaz olmaz.
