  • Temel alti yüksek grobeton
    Gönderen Statik00 açık 10 Haziran 2024, 14:43
    Hocam iyi çalışmalar bir projemizde temel alani 900 m2 yaklaşık 70 m2 olan bir ucunda yaklaşık 60 cm fark çıkıyor bu azalarak bitiyor. Max temel ucunda 60 cm fark mevcut. Biz burada c30 beton dökümü yapıp[donatili] ilgili yeri tesviye kotuna getirmek istiyoruz zemin değerleri 40t/m2 5000 yatak katsayısı  oturma yok yer altı suyu yok
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 1 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar
  • 5 Yanıtlar
    11 Haziran 2024, 03:25
    Grobeton yuksekligi ile kot ayarlamaniz mumkun. Kot ayarlamada  kullanacaginiz grobeton icin C30  kullanmaniz, donati kullanmaniz gereksiz
  • Statik00
    11 Haziran 2024, 04:53
    Bu şekilde gro betonda hiç oturma olmayacagi ancak ne olursa olsun az da olsa yapının diğer bir kısmında oturma olabileceği için riskli olabilir şeklinde bir arkadaş görüş bildirdi 40 t/m2 olan bir zeminde oturma gerceklesirmi birde onu sormak istedim
    11 Haziran 2024, 05:45
    Bahsettigimiz konustugumuz durum radye temeller icin gecerlidir, yani onerim alansal temel icindir. zemin fena  degil, ayrica  oturma sadece  ust tarafa doktugunuz 40-50 cm betonda olusmaz, söz konusu kot duzelttiginiz yerin altinda da  yuklere  gore  oturma olacaktir. Bu kot duzelttiginiz bolüm kuvvetleri asagi iletir oturma gerceklesecekse basinc sogani boyunca etkiye gore komple gerceklesir. 40 cm-50cm kot duzeltme amacli bu zeminde  beton kullandiginizda burada oturma olmaz  yan tarafta beton dokulmeyen tarafta  oturma olur demek dogru olmaz.  Doktugunuz grobetonun altindaki zemin dogal zemindir ve oturma orada  devam eder, bu degerlere sahip nispeten iyi zeminlerde bu tip islemler sorun yarstmaz., zemin basinc sogani derinlere  kadar iner ve oturma sadece yuzeye bagli bir durum degildir, oturma  basinc soganina gore gerilmelerin oldugu her seviyede  olur/olabilir. Kisacasi temel altina 50-60 cm beton dokmekle  zemin iyilesmez oturmalar engellenmez. OTURMA SADECE TEMELIN TAM ALTINDA  GERCEKLESEN BIR OLGU DEGILDIR.
  • atakancetin05
    4 Aralık 2024, 02:59
    Merhaba, aynı durum benim inşaat sahamda gerçekleşti. Grobeton kalınlığım bir uçta 15 cm diğer uçta 50 cm oldu. Temelim için sorun yaşatır mı? yatak katsayısı 1600 t/m3, temel taşıma gücü 29,00 t/m2
    4 Aralık 2024, 03:25
    Grobeton ayni zamanda kot ayarlamak icinde  kullanilabilir. Radye  temellerde bahsettiginiz farkli grobeton kalinligi sorun  teskil etmez.
