  • Gönderen Mühendislik Öğrencisi açık 18 Kasım 2023, 17:12
    Merhabalar hocam.
    1.) Resimdeki donatılar radye temel alt ızgara donatılarını temsil etmekte. Alt ızgarada kılavuz donatının hizasına denk gelen donatı atılır mı, atılmasa da olur mu? Atmamanın bir sıkıntı oluşturmadığını varsayıyorum, mesela kılavuz donatım 18 lik olsun ama ızgaramda kullanmam gereken donatı çapı 20 lik, bu durumda sıkıntı olur mu?
    2.) Temellerde ve döşemelerde çap küçültüp ara azaltmanın yapılabileceğinden bahsetmiştiniz. Başımıza gelen olay şu şekilde    resimdeki gibi bir temelde alt ızgarada farklı çaplarda donatı kullanılmakta. Sol taraftan başlayarak 18lik 20lik donatılar tamamen yerleştirildi, devamında eldeki bütün 22lik donatılarda yerleştirildi, ancak yeterli miktarda 22lik olmadığı için alt ızgaranın devamı ara mesafeleri küçülterek 20lik donatılardan kullanıldı (tek yönde 12 metreden 2 boy, yani 24 metre olacak şekilde 2 tondan fazla demir kullanıldı) . Denetim geldiğinde bu donatıların tek tek statiğe işlenmesini ve tekrardan amaliz yapılması gerektiğini söyledi. Temelin tamamında uygulanmayan çap küçültme işlemi herhangi bir olumsuzluğa yol açar mı?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar
  • 5 Yanıtlar
    19 Kasım 2023, 15:56
    Merhabalar hocam.
    Projede neyse  o donatiyi  getirin. O cap  donati yoksa  siparis verin  gelsin, yerlestirin, eldeki donatilari harcayalim diye  bu tip  degisiklikler yapilmaz.
  • Mühendislik Öğrencisi
    19 Kasım 2023, 17:45
    hocam 1. sorumu da yanıtlayabilir misiniz?
    19 Kasım 2023, 18:44
    Projede  ne gorunuyorsa  uygulayin.
    4 Aralık 2023, 20:35
    Temel radye dosemeletinde de cap kucultup aralik azaltabilirsiniz
    Hocam peki hangi durumlarda radye temelde çap küçültüp aralık azaltabiliriz?
    5 Aralık 2023, 05:36
    Projeniz ne ise  uyunuz…
