Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › temel seviyesindeki kolon etriyelerinin 5 cm daha küçük üretilmesi
  • temel seviyesindeki kolon etriyelerinin 5 cm daha küçük üretilmesi
    Gönderen skl15 açık 8 Temmuz 2023, 11:38
    merhaba
    inşaatlarda kolonların temel seviyesinde,temel döküldükten sonra kolonları üstüne rahat indirmek için kolon paspaylarını 5 cm yaparak etriyeleri daha küçük yapıyorlar bu durumda temel kalınlığı boyunca temel içindeki kolonların ettiyeleri çok daha küçük oluyor bu durum herangi bir problem teşkil eder mi
    örnek olarak 30×50 kolonun temel seviyesinde etriyelerini 20×40 yapıyorlar daha sonra kolonun temeldeki ek kısmına 25×45 etriyeli kolonu ündiriyorlar bu doğru bir uygulama mıdır
    bu şekilde yapılmadığında temelden cıkan kolon filizlerini anahtarla içe doğru  bükmek mi daha doğru bir yöntem olur
    yardımlarınız için teşekkür ederim
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    10 Temmuz 2023, 03:56
    merhaba
    Hicbir durumda filizler  anahtarla bükülmez, mafsal olusturulmaz.  Auni etriye  olculerinin yemelde devam etmesi mumkun.
