Temel Tipinin Seçimi (TBDY 2018)
Ahmet Hocam Merhabalar,
Sormak istediğim temellerle alakalı birkaç sorum var:(eksikliklerim olabilir düzeltirseniz sevinirim)
1-)Binanın toplam ağırlığı temel alanına bölünerek binadan zemine gelen gerilme bulunur.Bu gerilme zemin emniyet gerilmesine oldukça yakın veya eşit ise radye temel uygundur.Eğer ki bu gerilme, zemin emniyet gerilmesinden fazla ise radye temel yerine kazık sistem uygulayabiliriz. bu yargı doğru mudur?
Doğru ise tasarım kısmında( kolon kiriş döşeme perde vs tayin edilmiş temel tipi karar aşamasında) bina yükünü nasıl hesaplayabiliriz?
2.)Radye temelde hem zemin gerilmesini nispeten azaltmak hem iç açıklıklarda oluşan momentlerin küçülmesini sağlamak adına bina iz düşümünden itibaren konsol çıktığımız durumda konsol mesafesi için temel kalınlığı tayininde olduğu gibi bir ön yaklaşımı mevcut mudur?
Temel kalınlığı min 30 cm , her kat için 10 cm ön yaklaşımı doğru mudur)
3.)bir yanı bitişik nizam bir yanı bahçe nizamı olan bir yerde bahçe nizamına konsol çıktğımız takdirde temele gelen yüklerin ağırlık merkezi ile temel ağırlık merkezinin farklı olması ve bu durumda zemine gelen basınçlarda farklılık olmaz mı ?
4.) bu durumda farklı oturmalar ve yatmalar olabilir mi ?
5.)zemin eksantrisite sini önlemek zeminde yük dengesini sağlamak için neler yapılabilir bu durumda?
6.)bina temelinde sürekli temel hangi durumlarda kullanılır ? yani bir bina tasarlıyacağımızda ( radye temel tekil temel, sürekli temel) hangi temel tipine nasıl karar vereceğimizi , karar verdiğimiz takdirde çalışacağımız temel tipleri için ön yaklaşım değerlerimiz nelerdir bunların cevabını arıyorum
Ezberci yaklaşımdan uzak durmak adına aydınlatabilirseniz beni çok mutlu olurum.Sait Faik Akaslan
121015
