Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Temel üzerinde dolgu olan binada bodrum kat kolon perde beton dökümü
  • Temel üzerinde dolgu olan binada bodrum kat kolon perde beton dökümü
    Gönderen buraksahin açık 18 Mart 2025, 15:27
    Selamlar ,temel üzerinde dolgu olan bir şantiyeyi denetliyoruz.Temel beton üst kotu -4,90 , temel üzeri dolgu betonu kotu -3,70 , bodrum kat döşeme beton üst kotu 0,00. Kat yüksekliği fazla olduğu için, uygulamada bodrum katın perde ve kolonlarını önce 1,20 yüksekliğinde dökmek istiyor müteahhit,sonrasında dolgu ve üzerine beton döktükten sonra kalan 3,70 lik kolon ve perde betonunu dökmek istiyorlar. Kolon ve perdeler 2 aşamada döküleceğinden derz oluşacak , bu yüzden uygulama denetçisi olarak müsaade etmiyorum buna ; ancak tartışma yaşıyoruz müteahhitle, sizin fikriniz nedir hocam ?
    Ahmet Celikkollu yanıtladı 1 yıl, 7 ay önce 2 Üyeler · 1 Yanıtla
    18 Mart 2025, 15:56
    Meehaba,
    Gönul ister ki binanız kaç katlı olursa olsun tüm donatilari tüm katlarda aynı anda dòşeyin, tüm katlarda kalipları aynı anda çakın ve binanizin betonunu tek bir seferde, ara vermeden dökün.Ama bu imkansız.
    Normal imalattada zaten kat seviyelerinde dökum yapıp bir ust katın kalibina geciyorsunuz yani her kat seviyesinde de soguk derz olusmakta. Gerekli tedbirler alindiktan sonra, baska bir takim olumsuzluklara da meydan vermemek icin tedbir alinarak farkli zamanlarda beton dokulebilir. Katlarin yuksek olmasi kalip/iisci guvenligi de bu sebeplerden biridir. Peki farkli zamanlarda dokulecek betonlar icin alinmasi gerekli tedbirler nedir?
    1… Betonun kesilecegi yerde soguk derz hesabi yapilip kayma kuvvrtleri kontrol edilir.(bknz ts500 soguk derz maddesine gore hesap)
    2…onceden dokulen beton yuxeylerinde 15cmx20cmx6cm lik civarinda aralikli disler birakilir/gedikler/girintiler/çıkintilar birakilir ve yeni beton buraya oturarsk/buralarida doldurarak kesme guvenligi artitilir.
    3…ikinci beton dokulecegi zaman girintili cikintili tüm yuzeye aderans artirici sürülür ve ikinci etap beton dökülür.
