  • Gönderen EYUCEL açık 20 Mayıs 2023, 12:46
    Kolon boyutlarını 50×20 olarak yapmayı düşününerek filizleride ona göre bırakarak temel betonunu döktük şimdi katlara 50×25 yapmaya karar verdik bu şekilde yapabilirmiyiz yapabilirsek nasıl yapmamız gerekir yardımcı olabilirseniz sevinirim
    Projesiz, hesapsız kitapsız  yapi yapilmaz. Ne demektir ” kolon boyutlarini 50/20 yapacaktik, sonra temel doktukten sonra 50/25 yapmaya karar verdik”. Bu iş oyle günü birlik karar vermelerle olmaz, proje olur , deprem hesabi yapilir, temel boyutlandirilir ,gunler oncesi hazirlanir , imalatta da proje uygulanir. Sorunuzda iyi niyet görmuyorum, bu yüzden sorunuzu cevaplamayacağim….
    Hocam merhabalar,
    Daha önceden size sorulmuş bir soruyu ve verdiğiniz cevabı yukarıya ekledim. Soruyu soran kişiye kızma nedeninizi anlıyorum, şimdi bu soruyu şöyle güncellersem:
    Yine bu şekilde betonu dökülmüş bir temelimiz olsun, hata yüzünden projedekinden daha küçük yapılan kolon filizlerinin olduğunu düşünelim. Hatta daha da ileri gidelim temelimiz yine dökülmüş olsun ancak projemiz statik tadilat görsün ve kolonun yeri değişsin. Bu problemleri filiz ekimiyle çözebiliriz diye düşünüyorum. Filiz ekimi ile ilgili birçok açıklamanız var, ancak ekim yapacağımız kısım temel olduğu için ekstra yapılması gereken durumlar var mıdır, yoksa filiz ekimi standart olarak her yerde aynı mıdır? Teşekkür ederim.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    22 Mayıs 2023, 06:08
    Hocam merhabalar,
    Betonu dökülmüş  bir temelde,  kolon yeri degistirmek o kadar  badit degil. Kolonlar mesnet noktasidir, siz kolon ilave ediyorsaniz mesnet ilave ediyorsunuz demektir  yuk dagilimi, donati duzeni temel icin  degisir, dolayisiyla  bu iş  sadece  filiz ekimiyle  olmaz. Temelde  filiz ekimini  lokal degerlendirmek gerekir  hicbir halukarda 59cm den daha  az filuz kök boyu  yapilmamalidir, ekimden sonra cekme deneyi  yapilip diger  ekimlere gecilmelifir.
