Medeniyet Mühendisleri & rsaquo; Forumlar & rsaquo; Ahmet Çelikkollu & rsaquo; Toprak perdesi boy donatısı
Etiketlendi: istinat duvarı, müellif, perde, toprak perdesi, yükseltme perdesi
Tarafından gönderildi buraksahin üzerinde 20 Ekim 2026, 18:29'deHocam merhaba, müelliften gelen projede, bodrum kattaki dış toprak perdelerinde boy donatılar fi10 olarak verilmiş, yönetmelikte bununla ilgili bir şey bulamadım, yönetmeliğe uygun mudur ,bir sakıncası var mıdır ?
Ahmet Celikkollu cevap verdi 1 saat, 34 dakika önce 3 Üye · 2 Yanıtlar- 2 Yanıtlar
Merhaba, benim baktığım kadarıyla TBDY 2018 Md. 7.6.3.1 perde gövde donatısı için bir çap alt sınırı koymuyor. Aranan şart, iki yüzdeki toplam boyuna ve enine gövde donatısının her birinin gövde kesitinin en az 0,0025’i olması ve aralığın 250 mm’yi geçmemesi. TS 500 Md. 12.3’te bu oran 0,0015, aralık ise duvar kalınlığının 1,5 katı ve 300 mm ile sınırlı. Bu yüzden Ø10 tek başına yönetmeliğe aykırı sayılmaz, asıl kontrol oran ve aralıktır. Örneğin 30 cm’lik perdede yüz başına yaklaşık 375 mm²/m gerekir, Ø10/20 (393 mm²/m) bunu sağlar, Ø10/25 sağlamaz.
Bodrum dış perdesi toprak itkisini de taşıdığı için asıl belirleyici hesaptır. Perde kat döşemeleri arasında düşey doğrultuda çalışıyorsa itkiyi düşey donatı karşılar, dolayısıyla Ø10’un yeterli olup olmadığına eğilme hesabı karar verir. Müellife toprak itkisi ve deprem durumu altındaki düşey donatı hesabını sormanızı öneririm.
Bodrum perdelerinde fi10 donatı kullanilabilir, herhangi bir sorun/yasak söz konusu değildir…
