  • Gönderen ALİMM açık 19 Kasım 2018, 13:49
    Hocam totem hesabı hakkında bir örnek çözermisiniz. Totem direğine rüzgar yükünü nasıl etkiteceğiz örneğin 08kn/m2 lik rüzgar yükünü önce alanla çarpıp sonra direk uzunluğuna böleceğiz fakat burada direğin alanı ne alcaz?  Ayrıca bu totemin temeli minimum hangi ölçülerde olmalıdır ve ankraj derinliği ne olmadır.TEŞEKKÜRLER…
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 5 yıl, 4 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar
  • 6 Yanıtlar
    20 Kasım 2018, 05:29
    Totem konsol bir direk.
    Verdiginiz degere gore basit bir hessp yapayim
    Ne demissiniz 0.8 kN/m2 ruzgar yuku.
    80 cm capinda bir dairesel direk dusenelim. Ruzgar her yonden etkiyebilir. Ruzgar etkidigi yone gore dairesel diregin yarisina etkir, yon degistirdiginde de diger yarisina(kare gibi de dusunebilirsiniz) . Bu baglamda bir idealize yspalim. Direk cevresi ne cikar
    C=2 x pi x r
    C=2 x 3.14 x 0.40=2.50m.
    Bu diregin cevresi 2.50 m.
    Ruzgar soldan etkirse cap’a kadar olan kisim ruzgar alir tani yari kismi yani 2.5/2=1.25 m.
    1.25 m lik kisma ruzgari etkitelim.
    0.8 x 1.25= 1 kN/m
    Yani diregin altindan uztune kadar 1 kN/m lik cizgisel yuk etkiteceksiniz. Bu direk boyu 10 metre ise bu ruzgar yukunun tabanda olusturacagi moment ne ur
    M=q x L^2/2
    M= 1 x 100 /2=50 kNm olur(tabandaki moment).
    Direk ustunde de 10 metrekarelik pano dusunun. Buraya gelen toplam ruzgar yuku  ne olur
    10 metrekare x 0.8kN/m=8kN
    Bu yuku tekil yuk dusunun, diregin tepesinden tabana moment alin
    M=8kN x 10m=80kNm
    Yani  panoya gelen ruzgarda 80kNm lik moment olusturmus. Diregein kendisi de 50kNm olusturmustu.
    Toplam M=80+50=130kNm oldu.
    Dizayni 130kNm ye gore yaparsiniz.
    Basit bir konsol hesap. Temel dizayni da bu momente gore yapilacak, direkte.Ne kadar temel alani cikar , ne kadar kaclik bulon cikar hepsi bu degere gore.
  • andacozalp
    30 Eylül 2019, 14:26
    Merhaba, hesaplamanın temel dizayni kısmına da değinebilir misiniz? Bulon hesabı, temel boyutlandırma ve temel donatı hesabı vb.
  • Hakan İğde
    14 Haziran 2021, 18:36
    Hocam merhabalar 76 cm çapında 12 mt boyunda 10 mm kalınlığında totem direğinin üzerine 5×5 ölçülerinde kaset yapabilir miyiz statik açıdan sıkıntı olurmu
    17 Haziran 2021, 05:48
    Kasetten kastiniz ne?
  • Hakan İğde
    18 Haziran 2021, 18:36
    Totem direğinin üzerinde olan dikdörtgen veya kare şeklinde yapılan kısma bu şekilde diyoruz yani 12 mt direk kısmı artı 5 mt yükseklik kaset kısmı toplam 17 mt kaset ağırlığı 1.3 ton
    21 Haziran 2021, 11:59
    Gerekli ruzgar ve devrilme hesabini yaptiktan sonra  problem olmaz
