  • yağmurlu havada beton dökmek
    Gönderen sacikyunus açık 11 Temmuz 2019, 07:50
    merhaba hocam
    yağmurlu havada döşeme,kolon yada temel betonlarını dökebilirmiyiz.
    engineer_yildiz yanıtladı 2 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar
  • 6 Yanıtlar
    12 Temmuz 2019, 06:39
    merhaba hocam
    Beton’un mukavemeti  esas olarak tek bir orana baglidir. Nedir o oran  SU/CIMENTO orani. Yani cok cimento kullandim betonumun dayanimi cok yuksek olur diyemezssiniz.  SU/CIMENTO yu kontrol etmek zorundasiniz. Santralda hazirlanan beton belli SU/CIMENTO ile size ulasir. Artik bu orani siz degistiremezssiniz. Eger su katarak SU/CIMENTO orani ni degistirirseniz beton mukavemetiniz duser. Bu baglamda yagmurda dokulen betonda su orani artar ve mukavemet duser. Ikinci bir konuda yagmur suyunun icerigi. Beton hassastir. Beton da sizin iceceginiz su kullanilabilir. Icmediginiz su betonda kullanilmaz. Yagmur suyunda da icerisinde ne oldugunu bilemezssiniz(tum muhteviyat). Dolayisiyle kullanilmaz. Sonuc olarak, acık alanda yagmur altinda beton dokulmez….
  • REMZİYE SÖNMEZ
    11 Aralık 2023, 07:44
    Merhaba Hocam
    Beton dökülmeden önce temelde 5cm ile 10 cm aralığında değişen yağış kaynaklı göllenme olduğundan beton dökümüne onay verilmemesine rağmen beton dökümü gerçekleştirilmiş 80 cm yüksekliğindeki bir radyo temel için ne önerirsiniz.
    Kıymetli görüşlerinizi rica ederim.
    Saygılarımla.
    11 Aralık 2023, 08:47
    Merhaba Hocam
    Saygılarımla.
    30 gün bekleyin, temelden(yan  yuzeyden)  farki  kenarlardan 3 adet  KAROT aldirin,  sonuclarina bakın. Proje dayanimini  saglayıp saglamadigini  kontrol edin.  Karotu  ustten aldirmayin, donati  kesilebilir, 3  farkli yan yuzeyden aldirin.
  • engineer_yildiz
    11 Aralık 2023, 21:10
    Karışmış bir beton mikserden kalıba dökülürken kalıp içinde su var ise kendi içine kabul etmez dışarı atar. Zayıf beton var ise bu en altta değil yukarı yüzey kısımda oluşur. Yağmur dış bitirme yüzeyine etki eder ve dayanımı düşürmeye sanıldığı gibi bir etkisi olmaz. Beton yüzeyini yıkadığı için üstteki tabakayı (maksimum agrega boyutunun 1/3 ila 2/3 mesafeyi) tel fırça yada mekanik işlem ile kaldırın. Aderans arttırıcı sürerek tamir katmanı yapın. 7 gün ve 28 gün sonra pull out testi uygulayın.
    (Beton dayamınız 3 ila 5mpa değerine ulaşana kadar bakımını eksik etmeyin. Sonrasında betom kendisini korur)
    Not: Denizin seviyesinin altında bile beton dökülebiliyor.
    12 Aralık 2023, 03:51
    Buradaki bilgiler referans  olarakta kullanilmakta, bu bakimdan bilgilerimizin  net ve suistimale acik olmamasi gerekir.  Yorumunuz biraz riskli, yanlis  cikarimlara sebep olabilir.
    Yagmurun hızi,  yada  dokumden sonra  olmasi, yada döküm aninda yagmur yagması, , yagmur suyunun icerigi betonun  kalitesini, su/cimento oranini, hoojenligini degistirir/degistirebilir. Bu baglamda yagmurda  beton dokumunden uzak durmak gerekir. Beton dokumu  hava kosullari kontrol edilerek(sicaklik, yagıs durumu) yapilir. Su altı ortamı dahil her ortamda her iklimde  altinda  beton dokulebilmekte ancak gerekli katkilar  kullanilarak, hizlandiricilar  kullanilarak, kimyasallar kullanilarak…
  • engineer_yildiz
    12 Aralık 2023, 14:32
    Dediklerinize katılıyorum.
    “Uygulama methodu” hazırlandıktan sonra zor şartlar da beton dökülebilir.
    Hemen hemen her türlü betonun (C100 ve üzeri dahil, özel betonlar, RCC betonları, darbeye ve yanmaya karşı dayanıklı betonlar, +55 derecede ve – 20 derecede döküm betonları, mimari betonlar, deniz suyu altı betonlar, sıfır slump betonlar, mekanik betonlar, kütle betonları, kendiliğinden yerleşen betonlar, sıfır slump betonları, kayar kalıp betonları vb.) dizaynını yapma şansım ve imalatını ve dökümünü ve bakımına kadar her aşamasında çalışma şansım oldu.
    Bir çalışmamda ise kil oranı %4 aşan betonlar, farklı bir çalışmamda ise %10 taşunu miktarını aşan tabiri caizse hastalıklı betonlar üzerine çalışmalar yaptım.
    Bir çok yurtiçi ve dışı profesörlerin makalelerini laboratuvarda ve sahada uyguladım,
    Taşocağı ve beton santrali işletme, Aramco ve KBR projelerinde çalışma şansım oldu.
    Doğruluğu olmayan şeyler yazmıyorum (yada doğru olması için bir profesörün mü yazması gerekli) başımdan geçenleri yani mühendislik olarak uyguladıklarımızı yazıyorum.
    Sizde “bu bilgileri nelere dayandırarak söylüyorsunuz?” diye eleştirildiğiniz halde deneyimlerinizi paylaşan değerli bir mühendissiniz.
    İyi çalışmlar dilerim
