  • Gönderen Çömez Mühendis açık 5 Mart 2023, 06:01
    Hocam merhabalar, sorularım biraz uzun ancak işi iyi öğrenebilmem için lütfen bana yardım edin. Yapı denetimin sahibi ile beraber gittiğimiz şantiyede durum bu, bence sıkıntı olan durumlar var ama bu şekilde beton dökülecek, stajyer olduğum için kimse beni dinlemiyor.
    1- Kolon ve kirişlerde 1-2 eksik etriye bulunması durumunda donatıları yerinden çıkarıp etriyeleri yerleştirtmek mi gerekir?
    2- Kirişleri pilyeli çözülmüş ancak yerinde pilye yerine düz donatı atılmışsa aynı şekilde bunlar da mı söktürülüp pilye atılmalı?
    3- Kiriş üst donatıları yan tarafa atılmış
    4- alt donatılar sola hizalı atılmış
    bu gibi problemler kiriş kapasitesini çok düşürür mü?
    5- bu şekilde ahşap ve çatlak dikmeler var.
    6- döşeme kalıbı aralarında boşluklar var
    7- perde kalıbı bu şekilde yapılmış arada yine boşluklar var
    şekillerdeki gibi kalıp olur mu?
    8- böyle bir sıkıntı var, sanırım alt tarafta kaçıklık olmuş. Böyle olmaması için ne yapılabilirdi?
    9- ve de böyle bir sıkıntı daha var.
    10- Bu hatalara rağmen kontrol yapılmadan beton için gün aldırmışlar, ki yine atılacakta.. eğer beton günü ayarlandıysa bile biz iptal ettirebiliyor muyuz?
    Çok teşekkür ederim hocam.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • Çömez Mühendis
    8 Mart 2023, 09:49
    Hocam sorularım uzun, vaktinizin kısıtlı olduğunu biliyorum ancak müsait olduğunuzda kısa kısa da olsa yanıtlarsanız gerçekten çok memnun olurum, sizden başka soru sorabileceğim kimsem yok.
    9 Mart 2023, 06:04
    1…Kolon ve kirislerde  etriyelerin mesafelerinin tabiri caizsse  kumpasla olculmesi ve kitap gibi duzgun olmasi gerekir, etriye hatasi hayati onem taşir. Eksik etriyeler dediginiz  sekilde mutlaka tamamlanmalidir.
    2…proje ne use yerindeki donati o olmalidir pliye/duz degisikligi yada tersi  degisiklikler  mesnet donatilarinn az yada  cok  olmasina sebep olabilecegi gibi,  kolon kiris  kesme  guvenlik  kritetinin asilmasina ve gevrek kirilmaya  sebep olur(birlesim  bolgesi hasari)
    3…Kiris ust donatilarinin yan tarafa  atilmasi mumkun degildir.  Projeye  bskip  govde donatidi olup  olmafigini  tespit etmeniz gerekir. Eger  yan tarafa  atilmis  bir donati mevcutsa  duzeltilmesi  gerekir.
    4…Donatilar  araya beton girecek sekilde    duzenli atilir.
    5…kalip  altina konulan catlak mevcut ahsap dikmeler  beton dokumunde  yada  dokumunden sonra lokal kalip  cokmelerine  sebep  olabilir,  hayati  tehlike yaratabilit,  bunlarin kulllanilmamasi  getekir.
    6…kalip aralarinda boslik olmamasi suyun/serbetin bosalmamasi gerekir.
    7…kalip  aralarinda  bosluk olmamasi  mumkun mertebe celik kalip kullanilmasi  gerekir.
    8… ust perde/kolon  uyulmasi icin alttaki fonatilsr egildiginde  orada  bir mafsal teskil edilmis  olur ve egilen o donatilar  moment tasimaz, yok hikmundedir.  Bu yuzden kolon akslarinin  ilk etapta  iyi  olculmesi sonradan boyle bir sorun dahi olsa  kuralina iygun filiz  ekilmesi gerekir.
    Bu furumda beton dokulmesi uygun degildir. Yapi denetim onayi olmadan beton dokulemez. Betonu iptal ettirebilirsiniz.  Gerekli degisikliklerden sonra  beton onayi verirsiniz.  Yetki  tamamen  yapi denetim sirketindedir.
