  • Gönderen berkedoganay açık 4 Aralık 2022, 18:46
    Ahmet Hocam selamlar sizlere bir kaç sorum olacaktı öncelikle elimde bir rapor var bu rapor’da periyot dan bahsediyor; x yönü…………1.mod peryodu Tx=1.519sn. – Y yönü………..1.mod peryodu ty=1.252 sn. gibi bir değer yazıyor hocam bu değerler bize neyi ifade eder. bide simetri aks ı nedir hocam araştırdım ama bir sonuca varamadım bide temel ve kolon yükleri için hareketli yük azaltması nedir yorumlarsanız çok sevinirim hocam.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
    5 Aralık 2022, 05:50
    Dunyadaki  her  cisim titresim halindedir.  Bu titresimler  cesitli sekillerde olur. Her sekil degisikligi mod ifadesiyle  tanimlanir, bir modda tekrarli bir sekil degisikligi mevcuttur. Ilgili  deprem yonunde  titresimin baslayip diger tarafa  gecmesi sonra tekrar  ilk haline gelmedine  kadar  olan dure bir tam harekettir ve  periyot adini alir, birimi saniyedir. Bir titresimi  modellemek icin  onkarca yuzlerce farkli  sekil degisiklikleri vardir ki bunlarin her  biri mod  olarak adlandirilir.  Birinci mod 1.252 saniye demek,  hareket basliyor, simetri eksrninden diger tarafa geciyor, tekrar  oradan geri geliyor ve tam eksene geldigindeki  durumda  toplam gecen surenin 1.252  saniye  oldugunu  belirtiyor. Simetri eksenide hareketineksenin dolunda ve saginda ayni okdugu ekseni temsil ediyor.
    Temel hesaplarinda  g ve q  yuklemeleri kullaniyorsunuz.  Ancak yapi  3  kattan daha yuksekse  temel basinc hesaplarinda  hareketli yukun belli bir yuzdeyle azaltabilecegi  belirtiyor(bakiniz tse498 tablo 8).  Hesaplarida  bu azaltilmis hareketli  yuklere  gore yapiyorsunuz. Mesela yapiniz 4 jat use  , ilk 3 katta  hareketli yuk hic azaltmiyorsunuz, dorfuncu katta hareketli yuku  yuzde  20  azaktip  temel basinc hesabi yapabiliyorsunuz,  bunu uygulamak  zorunlu  degil tabiki.
  • berkedoganay
    5 Aralık 2022, 11:47
    hocam sizce size ilettiğim bu periyod değerleri performans açısından iyi bir değer midir ?
  • cihan dinya
    10 Aralık 2022, 00:22
    Hocam merhaba.
    Bulundugum bolgenin zemin sinifi kötü z3 z4 cikiyor genelde..ama imarı 5 kat, yani yapi periyodu 0.50 yaklasik..
    Bu durumda kat artimi yaptirmak mi mantikli (8/10 kata cikarmak gibi) yoksa st 2.5 hesabina gore rijit bina yapmak mi mantikli .? Tesekkurler.
    12 Aralık 2022, 05:17
    Z3  ?
    Z4  ?
    Boyle bir  tanimlama yok…
    5 katli bir yapinin etkin kesit rejitligine gore  hakim periyodu  0.50 den buyuk olabilir, bunu hesaplayin(yapi ozelinde)
    Bahsettiginiz  anlamda bir yorum yapabilmek icin sadece periyodi baz alamazssiniz, spektrum durumu, oteleme degerleri, SDS  degeriberaber dusunulur.
