Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Yeni yönetmeliğe göre tadilat ruhsatı
Gönderen mühendis10 açık 23 Ocak 2019, 07:22Merhaba hocam iyi günler.
3 katlı asmolen döşeme olan yapımıza kat ilavesi yapılmak istenmektedir. İlave kat ile birlikte yapı yüksekliğimiz 15 m olacaktır. Tek yönlü asmolen tasiyici sistem DTS=1 / BKS=3 / BYS=6 . Yapıda hiç perde bulunmamaktadır.
Tbdy 2018’e göre kat ilavesi yapılmak istenildiğinde nasıl bir yol izlememiz gerekecektir.
Kalıp planı linktedir.
Teşekkürler.
Ahmet Çelikollu yanıtladı 5 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 9 Yanıtlar- 9 Yanıtlar
Teşekkürler.
Yapi yuksekliginiz ve DTS dikkate alindiginda yapinizi karma sisteme sokmak zorundasiniz. Yani yuksek sunek perde koyacaksiniz ve bu perdeler en az 0.75 devrilme momenti alacak.A24…yaapiyi performans analizine sokacaksiniz. Koyacaginiz perdelerri dixsyn edip analiz edeceksiniz ve 0.75 e bakacakdiniz. En sonunda yapiyi tekrar performans analizine sokup KH durumunu saglayscaksiniz(perdeler bina boyu ve yuksek sunek)
mühendis10
Misafir23 Ocak 2019, 11:02Teşekkürler hocam.
Bundan sonra Asmolen sistemlerde kat ilavesi yapmak baya zor olacak anlaşılan.
A24
Misafir24 Şubat 2019, 16:41Merhabalar hocam, benim de kat ilavesi ile ilgili bir sorum olacaktı bu konunun altında sorayım dedim. 2017 ve 2018 yıllarında alınmış olan ruhsatlarda, imar değişikliği nedeniyle kat verilen parsellerde 2019 yılında kat ilavesi ile ilgili olarak hangi deprem yönetmeliğine göre tadilat yapılmalıdır?
Her turlu tadilat , kat ilavesi islemlerinizde(sebep ne olursa olsun) TBDY2018 yonetmeligi kullanilmasi ZORUNLUDUR.
telvin
Misafir15 Nisan 2019, 08:43Ahmet bey merhaba, 94 yılında yapılmış bir bina var, proje 3 kata göre çizilmiş fakat 2 katı yapılmış. Şimdi 2. katta projeye aykırı şekilde uydurma bir çelik imalat yapılmış. Bu kattaki imalatı söküp betonarme olarak 2. katı tekrar tapmak istiyoruz. Tabi ki kolon ve kirişler 2018 deprem yönetmeliği şartlarını sağlamıyor.Performans analizi gerekecek muhakkak ama kolon kiriş ebatalrını güçlendirme ile mevcut yönetemlik şartlarına getirmemiz gerekecek mi ? Tadilat aşamasında izlememiz gereken yol nedir ?
KOLON VE KIRIS EBATLARINI YONETMELIK SARTLARINA uygun hale getirmek icin hic bir kosulda guclendirme yapilmaz. Elinizdeki ebatlar ne ise yeterlimidir? Yeterli degilmidir ona bakilor performans analizinin de amaci budur. Kolon 15cm genisliginde dahi olsa yeterli ise islem yapilmaz.
Oncelikle TBDY2018 e gore binayi inceleyip karot numune alacaksiniz, yeni yonetmelige gore tekrar zemin etutu yaptiracaksiniz. Mevcut kismin performandini da bu bilgilere gore yapacaksiniz..
telvin
Misafir15 Nisan 2019, 10:29Teşekkür ederim. Sağolun
ulucc
Misafir10 Kasım 2020, 20:33Merhaba
Hocam kamu kurumu olarak ileriki bir tarihte yapılacak olası bir incelemede bunu savunabileceğimiz bir madde mevcut mu? Bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz, yönetmelik koşullarının dışına çıkmak istemiyoruz. 2012 yılı 4 kat ruhsatlı bir binanın son 2 katı için ruhsat alınacak, projede 25 lik kolonlar ya da 20lik perdeler olduğu için güçlendirme istiyoruz.
Keza eğer bina asmolen başlamışsa, (ilk projede mevcut olan) ilave katları plak döşemeye çevirtiyoruz, genel performans analizi isteyip kontrollü hasarı sağladığı takdirde perde momenti koşulunu aramıyoruz.. Bunun gibi çok fazla kalem var ikilemde kaldığımız. Ayrı başlıklarda bunu dile getireceğim. Konu başlıklarını ararken denk geldim bu konu benzer olduğu için burada sormak istedim.
telefonla ulaşınız. Ayrıntılı açıklayacağım.
05454019515
