  • Yeni Yönetmelikte R Katsayısı
    Gönderen muhendiz381 açık 18 Aralık 2018, 12:01
    ahmet hocam cevaplarınız için teşekkür ediyorum..
    4.3.4.5 – Süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) veya boşluksuz yerinde dökme veya
    önüretimli betonarme perdeler ile merkezi, dışmerkez veya burkulması önlenmiş çelik çaprazlı
    çerçevelerin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek çerçevelerle birlikte kullanıldığı binalarda,
    perdelerin veya çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme
    momentlerinin toplamı, binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam
    devrilme momentinin %40’ından az, %75’inden fazla olmayacaktır:
    o DEV o 0.40MM M < < ∑ 0.75 (4.2)
    Bu bağıntıdaki üst sınır koşulunun sağlanamaması durumunda, Tablo 4.1’de deprem etkilerinin
    tamamının süneklik düzeyi yüksek perdelerle veya çaprazlı çerçevelerle karşılandığı durumlar
    için tanımlanan R ve D katsayıları ile izin verilen en üst BYS dikkate alınacaktır. Alt sınır
    koşulunun sağlanamaması durumunda ise Tablo 4.1’de verilen R ve D katsayılarında değişiklik
    yapılmayacak, ancak izin verilen en üst BYS’nin bir fazlası dikkate alınacaktır.
    4.3.4.6 – Betonarme ve çelik süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemlerde, süneklik düzeyi yüksek
    bağ kirişli (boşluklu) veya boşluksuz betonarme perdeler ile merkezi, dışmerkez veya
    burkulması önlenmiş çelik çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen
    devrilme momentlerinin toplamı, binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana
    gelen toplam devrilme momentinin %75’inden az olmayacaktır:
    DEV o ∑ M M ≥ 0.75 (4.3)
    Bu koşulun sağlanamaması durumunda, Tablo 4.1’de deprem etkilerinin tamamının süneklik
    düzeyi sınırlı çerçevelerle karşılandığı durumlar için tanımlanan R ve D katsayıları ile izin
    hocam bu iki madde de en üst bys derken ne demek istemiş yönetmelik açıklar mısınız ? Devrilme momenti oranını sünekli düzeyi yüksek binalarda 0.80 bulduk diyelim ne yapmamız gerekiyor  ?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    19 Aralık 2018, 06:33
    TBDY2018 de  BYS diye bir kavram cikti. Yani Bina Yukseklik Sinifi. BYS  ler  1  den basliyor ve 8’e kadar gidiyor.  BYS=1  en yuksek bina, BYS=8 en alcak binaya tekabul ediyor. Tabi bu durum Deprem tehlikesine gore de degismekte ki bu dogru bir yaklasim . Yani deprem tehlikesinin  buyuk oldugu bir yerde(ivme buyuk)  70metre yuksekliginde bir bina yuksek bina iken(BYS=1), Deprem tehlikesinin az oldugu(ivme  kucuk) bir yerde 105metre yuksekligindeki bina(BYS=1)  yuksek bina kabul edilmekte.
    TBDY2018 de kullanabileceginiz tasiyici sistemleri BYS lere gore duzenlemis durumda. Tdy2007 de en fazla bina yuksekligi burada 40metre olabilir, burada 13 metre olabilir gibi ifadeler kullaniyordu.TBDY2018 de ise buradaki bina BYS>5  olabilir diyor. YANI BYS=5 , 6,  7,  8 yapabilirsiniz, xaten yuksrkligi en fazla olan da bu durumda BYS=5 degilmi.
    TBDY2018 madde 4.3.4.5 yazmissiniz. Eger betonarme bir tasiyici sistemi perdeli yapacaksaniz, perdelerin alacagi devrilme momenti orani 0.40 ile 0.75 arasinda olacak. Yani eskisi gibi bir tane perde yapip sisteminizi perdeli kabul edemeyeceksiniz.sisteminizdeki bosluksuz perdelerin aldigi moment orani 0.40 ile 0.75 arasinda ise, tabloya gore R=7 alabilirsiniz, bu binalarda yine ayni tabloya gore BYS>=2 olan binalari kapsamakta. Yani BYS=2, BYS=3, BYS=4,BYS=5, BYS=6, BYS=7, BYS=8;olan bu binalarda R=7 kullanabilirsiniz. Zaten bunlardan e yuksegi BYS=2 ,yani BYS=2 de kullandiginiz R sayisi dogal olarak kullanilabilir. BYS=2 olan yapi en fazla 70 metre olabilmekte(dts=1icin). Yani 70 metreden daha az yukseklige sahip binalarda bu sistemde R=7 alabilirsiniz.
    Diyelim perdeli sistem yaptiniz, perde devrilme orani 0.80 cikti. Yani 0.75 den buyuk. Bu durumda yonetmelik deprem etkilerinin tamamini perdelerin aldigini kabul edin diyor. Tablo 4.1 e baktiginizda da bu durum A13 e denk geliyor yani R=6 denk geliyor. BYS de yine ayni yani BYS=>2.  Burada izin verilen  en ust BYS , BYS=2 anlammina geliyor. Izin verilen en ust BYS demek , yapi yuksekliginin en cok oldugu BYS demektir. Yani devrilme momenti 0.80 ise yine 70metre bina yaparsiniz ama R=6 alarak.
    Birde devrilme momenti 0.40 dan az olursa durumuna bakalim. Hesapladiniz 0.30 cikti. Eger perdeli cerceveli sistemde perde devrilme momenti 0.40 ile 0.75 arasi olsaydi R=7 Alacaktiniz ve BYS=2 ye kadar yani 70metreye kadar bina yapabilecektiniz. Oysa 0.30 cikti.  Bu durumda yonetmelik yine ayni R alabileceginizi soyluyor. Yani R=7 alacaksiniz ama  bu sefer izin verilen en ust BYS ye bir ekleyin diyor. Izin verilen BYS  = 2 idi . 0.30 oldugunda ise artik yeni BYS  niz, BYS=2+1=3  Olacak. Yani BYS=3 e kadar bina yyapabileceksinizBYS=3 e bakarsaniz en fazla 56metre oldugunu gorursunuz. Yani devrilme momentiniz 0.30 ise en fazla 56metre yukseklikte bina yapabirsiniz(0.40 olsaydi 70metre yapacaktiniz…
