  • Yığma Yapı Hesabı
    Gönderen gunay.17 açık 27 Eylül 2022, 14:51
    Hocam merhaba,
    İdecad ile donatısız yığma yapı hesabı yapmaya çalışmaktayım. Yığma yapımı kabuk eleman olarak modelleyip analiz ettim. Excelde tablo oluşturup kontrolleri sağlamaya çalışıyorum. Yönetmelikte doğru anladığımdan emin olmadığım bir kaç yer var onları soracağım.
    1) σd değeri yönetmelikte ” Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi
    altında hesaplanan düşey basınç gerilmesi” olarak açıklanmış. Yani en elverişsiz yükleme kombinasyonundan alınan Ned değerinin duvarın dolu yatay kesit alanına bölünmesi anlamına mı geliyor? (Gerilme=F/A)
    2) Duvarların eksenel tasarımı her duvarın maruz kaldığı yüklere göre ayrı ayrı kontrolünün yapılması gerekli diye anladım yönetmelikte ama bazı örnek raporlara baktığımda kattaki duvarların toplam kapasitesi bulunup buna göre kontrol yapılmış. Yönetmelikte doğru anladım diye düşünüyorum. Sizce nasıl olmalı?
    3) Etkin duvar kalınlıkları tef ve etkin duvar yüksekliği hef TS EN 1996-1-1 yönetmeliğine göre belirlenmeli demiş ama yönetmeliğe ulaşamıyorum ücretli olduğu için. tef için duvar kalınlığı neyse onu dikkate aldım. hef için ise hatıl yüksekliğini çıkartıp net duvar yüksekliğini aldım. Duvar etkin kalınlık ve yükseklik neye göre belirleniyor?
    Teşekkürler…
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 4 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar
  • 6 Yanıtlar
    28 Eylül 2022, 05:18
    Hocam merhaba,
    Teşekkürler…
    Onvelikle  sunu belirteyim, bu tur yazilimlar  betonarme anacli yazilimlardir, yigmayi ne kadar gercekci/yonetmelige uygun cozer bir irdelemek lazim.  Bu tur yazilimkarin tam anlamiyla yonetmelige uygun yigma yapi  vozebildigini dusunmuyorum, mutlaka ellle
    birtakim kontroller yapmalisiniz. Evet  duvardaki olusan gerilmeyi  dogru anlamissiniz.  Her duvar icin kesme kapasitesi  ayri ayri hesaplanir. Duvar kalinligi belirlenirken duvarin narinligi dikkate alinir. Yani 5 metre yuksekliginde 10cm kalinliginda bir duvar yapamazssinuz, bu duvar durmaz, narindir ve fyzlem dişı yikilir,  ama  30 cm genisliginde 5 metre yuksekliginde  bir duvar yaparsiniz bu duvar narin degildir, iste siz 1996 1-1  e  gore  aslinda duvar narinlik hesabini yapiyorsunuz.  Bulundugunuz yerdeki TSE  irtibat burosundan  ucretli okarsk bu standarti almaniz gerek.
  • gunay.17
    28 Eylül 2022, 06:54
    Hocam cevabınız için teşekkürler,
    Yazılım uygun değil elle bir takım kontroller yapmalısınız demişsiniz bunlar neler biraz açabilir misiniz?
    Kesme kontrolünde V3 ve V2 kesme kuvvetlerinden hangisine göre kontrol yapacağız?
    Son olarak da duvar tasarım kesme dayanımı fvd = fvk/ym ile mi bulunanacak? Düşey yük tasarım dayanımı için formül verilmiş ama kesme için verilmemiş.
    29 Eylül 2022, 05:32
    Duvarlarin karakteristik kesme dayanimini kullanaciginiz  duvar blogunu bir kenarda yapip  o numune uzerindeki deneye gore  tespit edebilirsiniz. Deney yapmayacagim diyorsaniz kesme dayanimini  fvk=fvko + 0,4(gama d)  ile hesaplayacaksiniz.
    Kesme kontrolunu  duvarin uzun yonune gore yapacaksiniz, yani buyuk degere gore. Hem xx  hem yy  yonundeki duvarlari ayri ayri yapacaksiniz. Xx yonunde yapiyorsaniz sadece  uzun yonu xx  yonunde olan duvar kesit alanlarini hesaba katacaksiniz  yy  icinde  ayni sey gecerli.
    Elle nelere bakacaksiniz mesela duvarlardaki geometrik sartlar(tanlo11.4) sagliyormu,  bosluk oranlari duvar kalinliklarina gore, etkin kesit rijitliginin(duvarlar) yuzde elli  azaltilmasi, goreli kat oteleme orani,gibi degerleri acaba yaziliminiz dikkate aliyor mu hesapliyormu
  • gunay.17
    29 Eylül 2022, 06:48
    Hocam tekrar merhaba,
    Geometrik şartların elle kontrolünü sağlıyorum. Göreli kat ötelemesi kontolü için rijitlik azaltma katsayısını 0.5 girip analiz edebiliyorum. Bu analizden okuduğum deplasman değerlerine göre kontrolü yapıyorum.
    Fakat diğer kontroller kesme, eksenel tasarım vb. için de rijitliklerin %50 azaltılması gerekiyor mu? Yönetmelikten okuduğum kadarıyla sadece göreli kat ötelemesinde etkin rijitliğin düşürülmesi gerekiyor.
  • gunay.17
    29 Eylül 2022, 07:45
    YY yönü kesme kontrolü yaparken duvar düşey kesit alanını mı alacağız yoksa resimdeki gibi pencere boşluğu çıkarılmış taralı alanı mı alacağız?
    29 Eylül 2022, 13:37
    Sadece dolu  duvar parcalarini  dikkate alacaksiniz
