  • Yığma Yapı Statik Bilgi
    Gönderen tugra açık 6 Ocak 2017, 11:02
    İyi Günler Ahmet Hocam;
    Yazılarınızı ilgiyle takip ediyorum. Yazılarınızla birçok konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma şansım oldu.Sizden karşılaştığım bir konu hakkında yardım isteyecektim.
    2007 yılında inşa edilmiş tek katlı yığma bir yapımız var ve biz bunun üzerine döşemesiz (ahşap tavan olacak) bir kat daha yapmak istiyoruz.
    Yapının tasarımı yapılırken temel kirişleri 60/30 (b/h) tasarlanmış ve 90 cm su basman perdesi yapılmış. Yapıda düşey hatıl kullanılmamış ancak dış duvarlarda 30/40, iç duvarlarda 20/40 yatay hatıl kullanılmış. Tek katın inşaat alanı 100 m2 dir. İlave kat yapıldığında toplam inşaat alanı 200 m2 olacak. Bu yapı için ilave kat yapmamızda statik açıdan bir problem olur mu?
    Eğitimimi 2015 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesinde tamamladım.
    Okulumuzda yığma yapılar üzerine eğitim almadık ve iş hayatımda da ilk defa yığma yapı tasarımı yapacağım. Bu konuda forumlarda sizin görüşlerinizi takip ettim ve sizden özel olarak bilgi almak istedim.
    İlginiz için teşekkür ederim.
    İyi çalışmalar.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 9 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
    6 Ocak 2017, 12:02
    Yonetmeligimize gore biliyorsunuz birtakim konstruktif kurallar var. Nedir bunlar :mesela tasiyici duvar uzunluklari pencere kapi sayilmaksizin toplam uzunlugun kat alanina orani 0.2 m/m2 den az olmayacak(her iki yonde), tasiyici duvar uzunlugu 5.5 metreden uzun olmayacak yoksa dusey hatil atilacak,,bina kenarindan iyibaren an yakin kapi yada pencere boslugu 1.50 m  olacak, diger ic kesimlerde pencere yada kapi bisluari arasi en az 1 metre olacak.Iki mesnet arasindaki duvar uzunlugu bosluklar ciktikan sonra en az acikligin %60 olacak vb. Ayrica yigma yapida kat yuksekligi 3 metreden fazla olmayacak vb. Tum bunlar saglaniyorsa ilave kattada ayni sartlara uyulacak ayrica zemin gerilmeside hesaplanip emniyeetli oldugu saptanacak. Bundan baska hem x yonu hem y yonu icin duvarlar icin basinc ve kesme kuvvetleri hesaplanip gerilme kontrolleri yapilacak ve yonetmelikdeki sinir degerleri asmadigi kontrol edilecek.Hem ust kat hem alt kat. Şunuda belirteyim : yigma yapilarda deprem kuvvetlerinin tasiyici  duvarlara yayilmasi cok onemli. Bu islemide rijit diyaframlar yapiyor, yani betoonarme dosemeler yapiyor. Dolayisiyle betonarme dosemenin olmadigi bir yigma yapi yapmak mumkun degil. Yonetmelikde betonarme dosemesiz yogma yapiyo yadaklamis zaten. Yani ahsap doseme kullanmaniz mumkun degil. Statik acidanda sorun olur. Bu bilgiler dogrultusunda bahsettiginiz kat ilavesinin sorun yaratacagini soyleyebilirim ve yapmamanizi oneririm.
    Umarim yardimci olabilmisimdir.
    Iyi calismalar  diliyorum.
    Ahmet CELIKKOLLU
    INSAAT MUHENDISI
    ESKISEHIR
