  • Yıkılan Bina Üzerine Temel Hak.
    Gönderen jdredd5 açık 30 Ağustos 2024, 16:35
    Merhaba Ahmet Bey,
    Bitişik nizam bir binayı yeni bina inşa etmek üzere yıktık ancak temeli bıraktık (yan bina temellerine ait bilgilere ulaşabilmek için). Yan binalarda da -3mt bodrum var ve her iki yandaki binanın temel yüksekliği de 80cm. Bizim yıktığımız binanın temeli 120cm’di ancak bu temeli komple aldığımızda yandaki binaların temel alt kotundan 40cm aşağıya inmiş olacağız. Üst katlarda kot problemi yok, bizim yapımızı biraz yukarı kaldırdığımızda zemin katta subasman kotu oluşturmuş oluyoruz, 40cm fazla kazmamak için, yıktığımız binanın mevcut temelini kırıp hafriyatı almadan üzerine grobeton atıp temelimizi atarak binayı inşa etsek ne dersiniz? Bu konuda fikrinizi almak istedim, şimdiden ilginize teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
    31 Ağustos 2024, 07:11
    Merhaba Ahmet Bey,
    En kötü beton tasima gücü zeminden iyidir. Bu baglamda  yiktiginiz yapinın temelinin tamamini yada bir kismini(radye/kirissiz) adeta bir grobeton gibi dusunebilirsiniz ve bunun  uzerine  temelinizi atabilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken husus  mevcut/kirmadiginiz temel agirliginiz zemin tasima gücünden düsmeniz ve dusuk degeri hesaplarda kullanmaniz. Mesela  zemin tasima gucunuz 10 t/m2 ise ve burada  100 cm lik  bir  eski temel varsa siz bunu  kirmiyorsaniz  1 m x2,5t/m3=2,5 t/m2  yuku dusneniz gerekir kullanacaginiz tasima gucu artik 10-2,5= 7,5 t/m2  olmalidir.
  • jdredd5
    31 Ağustos 2024, 09:10
    Yanıtınız için çok teşekkürler, taşıma gücünü eksiltme önerinizi uygulayacağım. Burada tam aklıma oturmayan bir husus da, mevcut temel sürekli temel, kirişsiz radye değil, bunu tamamen kırıp moloz şekline getirmezsek ya da hiç kırmazsak direkt üzerine yaparsak, kısmi oturma, göçme vb problemler yaratmaz mı? Normalde blokaj serip sıkıştırıp her yerde aynı yüzey elde edip üzerinde imalata başlıyoruz, bunda ise mevcut bir betonarme kirişler olacak, bu konuda da fikrinizi alabilirsem çok sevinirim.
    1 Eylül 2024, 04:55
    Bu yuzden cevabimda kirissiz radye  olarak belirttim, diger  temel turlerinde ara kisimlar  gerrktigi sekilde gerekli malzemeler ile doldurulup sıkıstirilmali,
