Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Yüklü tır için hareketli yük seçimi
  • Yüklü tır için hareketli yük seçimi
    Gönderen Oge61 açık 1 Temmuz 2019, 19:50
    Ahmet bey, tecrübelerinize dayanarak, 10 m. açıklığı bulunan 60 cm. yüksekliğindeki kaset döşeme üzerine 44 ton yüklü tır çıkacağını düşünürsek, hareketli tük olarak kaç ton yük uygun olur..Teşekkür ederim..
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 4 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • muhammettaha
    27 Mayıs 2022, 15:12
    Ahmet hocam aynı soruyu bende soruyorum yanıtlarsanız sevinirim iyi çalışmalar
    30 Mayıs 2022, 02:47
    Bu yuku  sadece  hareketli yuk olarak dusunemezsiniz. H30-S24  kamyon yukunu once koprunun basinda sol mesnete yakin olarak(mesnetten 1m  iceride) vereceksiniz. Sonra 2. Yukleme  olarak ayni kamyonu 10 metre ileride kabul edceksiniz. Sonra 3. Yukleme  olarak  ayni kamyonu bir 10 metre daha ileride kabul edeceksiniz.4., 5.  Ve  6.  Yuklemelerdede  ayni kamyon bu sefer sag mesnetten 1 metre  icerude kabul ederek  yuklemeleri yapacaksiniz. 7.,  8.  Ve  9.  Yuklemelerde de  ayni  kamyon tam koprunun ortasinda ise  yuklemeleri yapacaksiniz. 1.,2.3.  Yuklemelerden sol mesneti, 4.5.6.  Yukkemelerden sag mesnetleti 7.,8.,9. Yuklemelerden  acikligi  dizayn edeceksiniz. Bu yuklemeler aracin tekerlekleklerine  denk gelecek sekilde  tekil  yuk olacak. Bu kamyonun  genisligi 1.80  metre, on tekerleklerde  3 er  ton yuk var. On tekerleklerden 4.25  metre sonrabulunan tekerleerde  12 ser  ton  var,  bu tekerleklerden 7 metre sondaki  tekerleklerde de 12  se ton var(toplam 54 ton).  Sanki tir soma gaki, saga yskin ve ortadan gidiyor  sekilde yuklemeleri  yapacaksiniz. Tum bu yuklemeler  koprude 750kg/metrekare  hareketli yuk varken yapilacak. Cikan tum keseit tesirlerinide fren etkusi ici 1.33  ile carpip artiracaksiniz.  Ayni kopruden karsilikli 2 tir grlme ihtimali var ise ayni  yuklemeleri ayni anda  2 tir icin yapacaksiniz. Ankanadiginiz nokta  var ise wsap ulasiniz 0 545 491 95 15
