  • Gönderen mühendishanım açık 22 Mayıs 2024, 14:42
    Hocam merhabalar,
    Oturum alanı yaklaşık 650 metrekare bir yapıda kaç adet masw  yeterli midir? Yönetmelikte kategori 1 için en az 2 adet olarak bahsedilmiş fakat kategori 2 ye giren bir yapı için herhangi bir sınır bulunmamakta buna nasıl karar verebiliriz?
    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar
  • 5 Yanıtlar
    22 Mayıs 2024, 17:16
    Hocam merhabalar,
    Biliyorsunuz  jeofizik  yontemler  sondajlarin tamamlayicisi arak yani  sondajlarla  beraber  dudunulmeli. (MASW) analizleri özellikle şehir içlerinde açılım mesafesi az
    ve sinyal/gürültü oranı fazla olan, yeraltı suyu bulunan, düşük hız zonları (düşük dayanımlı ara
    tabakaları) barındırabilecek formasyonların (alüvyon birimler, yapay ya da doğal dolgu alanları
    vb.) bulunduğu parsellerde Vs kayma dalgasi hizi  icin kullaniliyor ve bu hiza  gore sondajlarla  beraber  zemin grubunun tespitini sagliyor.  Katogori 1 de  en az 2 masw demesinin  sebebi bir serimin xx  yonunde  olmasi digerinin  buna dik yy  yonunde olmasi gerekliligi, bu yuzden 2 ibaresi yer aliyor. Cogu yerde bu 2  serim yeterli kategori 2 icinde  oyle. Ancak sondajlarda  parseldeki zeminde  ani degisikliklerin oldugu  bolgeler mevcutsa adeta farkli 2 tip yada 3 tip zemini sondaj dusey kesitlerinde goriyorsaniz o durumda  4 yada daha fazlada serim yapabilirsiniz,  sondajlarda  belli bir homojenlik varsa  bir adet xx bir adet yy  cogu yerde yeterli  olmakta.
  • mühendishanım
    25 Mayıs 2024, 11:48
    Hocam zemin etüd raporunda şekildeki gibi iki atış (düz-ters) yapılmış( MASW ) fakat yönetmelikte ” Ölçümler, boyuna (P) ve enine (S) dalga hızları ölçülecek şekilde, ölçüme uygun jeofonlar kullanılarak yapılır. Sismik kırılma ölçümlerinde düz, ters ve orta atış olmak üzere en az 3 atış yapılmalı, her atışta yapılacak vuruş için yığma sayısı enerjinin son jeofona kadar iletilebileceği şekilde ayarlanmalıdır.” şeklinde bir madde var o zaman hatalı olarak yapılmış diyebilir miyiz?
    27 Mayıs 2024, 05:50
    Gorselinizi  acamadim.
  • mühendishanım
    28 Mayıs 2024, 14:06
    Hocam tekrar deneyebilirsiniz
    29 Mayıs 2024, 05:19
    Kategori 2 de ssismik kırılma çalışması da yapılacaksa ve bina bodrum harıç 10.50 m den yuksekse dediğiniz gibi 3 atış yapılmalı. Sismik kırılma ölçümlerinde aşağıdak değerler bulunur/bulunabilir.
    1) Anakaya ve üzerindeki sedimanların tabakalanma ve fiziksel özellikleri,
    2) Tabakaların dinamik elastik parametreleri,
    3) Heyelanların birincil ve ikincil kayma yüzeyleri (sismik tomografi),
    4) Yeraltı suyunun varlığı,
    5) Tabakaların taşıma gücü,
    6) VS30 hızı.
    Ançak sismik kırılma değerleri tek başına bir şey ifade etmez mutlaKA  sondajlarla beraber değerlendirilmelidir. Görselde gördüğümüz durumda 2 atış yapıldığı görülüyor. Buna hatalı demeyelim belki eksik diyebiliriz…
