Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › zemin parametreleri
zemin parametreleri
Gönderen berkedoganay açık 10 Şubat 2023, 18:53ahmet hocam selamlar öncellikle milletimizin başı sağ olsun sizler bir sorum olacaktı.
hocam bir zeminimiz var afad tarafından bu zeminin bir kaç değerlerine ulaştım değerlerde PGA(0.495) PGV(29.789) – Ss (1.213) S1 (0.326) – Sds (1.092) Sd1 (0.261) gibi değerler mevcut hocam. sizlere olan sorum bu tür bir zemin sizin açınızdan iyimidir üzerine maximum kaç katlı bir yapı yapılabilir bu zemine.
Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 7 Yanıtlar- 7 Yanıtlar
Insallah bundan sonra kendimize ceki duzen vetiriz, vatandasimiza bu tip acilar yasatmayiz.Verdikleriniz zemin degerleri degil. Ilgili yere yapilacak yapinin maruz kalacagi depreme ait degerler. Deprem tehlikesi buyuk olan bir yer. Buradaki yapida nispeten buyuk deorem kuvvrtleri olusacak. Yapida gerekli teknikleri uyguladiktan sonra istediginiz buyuklukte yapi yapabilirsiniz. Fen, sanat ve yonetmelik sarylarina uymazssaniz 2 katli yapi tehlikelidir, fen sanat yonetmlelik sartlarina uyarsaniz 20 katli yapi yeterli guvenliktedir.
berkedoganay
Misafir11 Şubat 2023, 19:37hocam burdaki yapı 16 katlı ve 1997 yönetmeliğine uygun yapılmış. yönetmelik eski bir yönetmelik ama uygun yapılmış sizce yöneteliğie uygun yapılmış olması risk azaltır mı ? bide hocam yüksek katlı yapıların yapı titreşim periyotlarının zemin titreşim perriyotlarından çok daha büyük olması sebebi ile bu yapıların deprem yüklerinin daha az olduğu söyleniyor sizce bunun ne kadar doğruluğu vardır.
Yapilarin 1997 yonetneligine uygun olmasi can guvenliginu saglamasi gerektigi anlamina gelir
Yuksek yapilarin periyotlarinin yuksek olmasi, spektrum egrisi dusunuldugunde egrinin inise gecen kisminda yapinin yer almasini saglar. Bu durum NISPETEN DEPREM KUVVETI NIV AZALTIR. BURADA nispeten kelimesine dikkat edin. Nispetenden kastim şu: 4 katli bir yapida azaltilmamis deprem yuku 400 ton ortaya cikiyorsa 16 katli yapida 400×4=1600 ton ortaya cikmaz, 1100 ton cikar, 1200 ton cikar, fazladir ama nispeyen azdir. Ancak unutulmamalidur yuksek yapidada bu yatay kuvvet in tabanda olsturdugu momrnt buyuk olur.
berkedoganay
Misafir12 Şubat 2023, 15:24hocam 4 çevrede rijit bodrum perdeleri var ve temeller KİRİŞLİ RADYE PLAK bu kirişli radye plak olmasının düz radye jeneral temmelere nazaran farkı nedir tabandaki momenti azaltırmı ?
Kirisli radyenin, kirissizden farki sunlardir:
Moment yerleri degisir, zimbalama sorunu yasamazssiniz, iscilik artar.
berkedoganay
Misafir14 Şubat 2023, 23:50hocam yüksek momentlere maruz kalan bir temel tipi için sizce kirişli radye temel sağlıklı olurmu ?
Kolon taban momentlerinden bahsefiyorsunuz sanirim her turlu temel yapilabilir
