  • ZEMİN TAŞIMA GÜCÜ HESABI
    Gönderen Ahmet Çelikollu açık 17 Nisan 2018, 06:26
    Zeminlerin taşıma gücü, zeminin birim hacim ağırlıği, içsel sürtünme açısı, su durumu, temel derinligi, temel ebatları gibi degiskenlere bağlıdir. Zemin tasima gücü’nden şunu anlamalısınız: zemine uygulanan gerilme altinds cökme belli dınırlar dahilinde gerceklesecek,  farkli oturmalar olmayacak, yapi o zeminde ayakta kalabilecek. Eger zeminde sıvılaşma varsa taşıma gücü sıfırdır, eger zeminde farkli oturmalar varda taşima gücü sıfırdır. Zemindeki bu hastaliklar giderildikten sonra zemin taşıma gücü hesaplanabilir.
    …TERZAGHI TAŞIMA GÜCÜ FORMÜLÜ
    qd=K1 . C . Nc + (GAMA1) . Dr .Nq +K2 . Ng . B . ( GAMA2)
    Burada qd tasima gücünü verir.
    K1 ve K2 temel tabani sekline bagli katsayilardir, terzaghi nin hazirladigi tablolardan alinir.
    C: kohezyon(kg/cm2)
    (GAMA1): Temel tabani uzerindeki topragin birim hacim agirligi
    (GAMA2) : Temel tabani altindaki topragin birim hacim agirligi
    B : temel genisligi
    Nc, Nq, Ng: icsel surtunme acisi fi ye bagli tasima gucu katsayilari, terzaghi bunun icinde tablolar hazirlamistir.
    Terzaghi ye gore zemin tadima gucü hesaplayacaksaniz, Nc, Nq ve Ng tablolarini ve K tablolarina ulasmaniz gerek.Bu tablolara basit bir zemin mekanigi kitabindan ulasabileceginiz gibi internetten de ulasabilirsiniz. Bu formulu uygularken dikkat etmeniz gereken bir kac husus var.  C ve (fi) degerlerini temelin oturdugu kismin altindaki kisimdan elde edeceksiniz, dolayisiyle zemin raporunuzun bu sekilde tanzim edilmesini isteyeceksiniz.Temeliniz 3 m. Derinlikte diyelim. 2 metreden numune alip C ve fi degerlerini laboratuvarda bulup bu degerleri hesapta kullanmazssiniz. Cunku temeliniz 3 m ye oturuyor, size 3 m. nin altindaki topragin C ve fi degeri gerekli. Buna dikkat edin. Birde sunu hatirlatayim. Zemin cakilli, kumlu ise yani iri taneli ise c=0 alabilirsiniz. Biliyorsunuz iri malzemede cekim olmaz, formulde sifir koyabilirsiniz.
    …SKEMPTON TAŞIMA GUCU FORMÜLÜ
    qd=5.C(1+0.2Df/B).(1+0.2B/L)…..(Df/B<2.5)
    qd=7,5 .C(1+0,2B/L)……..(Df/B>2.5 )
    Burada Df temel derinligi, B temel genisligidir..
    …TERZAGHI-PECK TASIMA GÜCÜ FORMULU
    Bu formulde standart oenetrasyon sonuclari kullanilir, darbe sayilari onemlidir
    SPT LER yer alti suyunun uzerinde yapildiysa(yas derinde ise, su yoksa)
    qd=(N – 3)/5…(kg/cm2)
    SPT ler su Icinde yapilmisa , yas seviyesi yuksekse
    qd=(N -3)/10…..(kg/cm2
    Burada B Spt sayisidir(30 cm lik vurus icin spt sayisi)
    ….PARRY’YE GORE TASIMA GUCU HESABI
    qd=0.33 x N /3
    (N =spt sayisi, 30 cm icin)
    Birkac formul yazdim burada. Bunlarin ikisini , ucunu ayni anda kullanmalisiniz. Ortalamayi alarak tasima gucunu tayin ede ilirsiniz Tek for mul ile tasima gucu tayin etmeyinizz. Elinize bir zemin etudu aliniz ve calisma yapiniz…
    Ecmel ERTEK yanıtladı 7 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
  • Ecmel ERTEK
    28 Mayıs 2019, 11:06
    Hocam merhaba;
    Taşıma gücü hesabında temel genişlik ve uzunluk değerlerinin seçilmesinde temel şeklinin L, üçgen ya da yamuk vb.olması durumunda zorluk yaşıyoruz. Yani hocam, temelin dikdörtgen olması durumunda B ve L değerlerinde herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Ancak temel şeklimizin L, yamuk ya da üçgen olması durumunda zemin taşıma gücü hesabında B ve L değerleri, temel boyutlarını tam olarak karşılamıyor. Bu durumda dikdörtgen olmayan temel şekillerimizde B ve L değerleri için hangi uzunlukların alınması gerektiğini ya da nasıl bir hesap yapacağımız konusunda yardımlarınızı bekliyoruz.
    Çok acil yardımınıza ihtiyacımız var.
    Şimdiden teşekkürler.
    29 Mayıs 2019, 05:32
    Hocam merhaba;
    Merhaba.
    Oncelikle bir hatirlatma yapip sorunuzu cevaplayayim. Hatirlatmam şu: muhendislik bir  YAKLAŞIM displinidir.
    Temellerin kirilma yuzey miktarlari(dikdortgen, kare, daire vb.) biliyorsunuz farkli degerlerdir. Dolayisiyle sekil katsayilari da farkli olur. Ancak tum temeller’in dikdortgen, kare olmasi mumkun degildir. Bu durumda da tabiki Sc  sekil faktorunun nasil tayin edilecegi konusunda tereddute dusulebilir. Dikdortgen temelde  Sc ne idi? (1+0.2(B/L). B temel genisligi, L uzunlugu. Temel kare olsa ne olacakti.B=L olacagindan B/L=1 olacakti ve Sc=1+0.2×1=1.2 olacakti.
    Simdi de yamuk bir bina temeli dusunelim. Temelin sol tarafi 30 metre uzunlugunda olsun, saga gittikkce temel daralsin ve en sahda 20 metreye dussun. Temelin uzunlugu da 50metre olsun. Kafanizda canlandirdiniz sanirim.Dikdortgen olsaydi kolaydi. Bu durumada hemen bir yaklasim gelistireceksiniz. Gelistirelim: sol kenar 30 metre, en sag 20 metre. B=30 alamazssiniz, B=20 alamazssiniz. Hemen planda bir ortalama cizgisi cizeceksiniz ve B=(30+20)/2=25 metre alacaksiniz. B=25 ve L=50. Hesaplarda bunu kullanacaksiniz. Temellerde bazen girinti cikintilarda olabilir, bu durumlarda da yaklasik bir dikdortgen olusturacaksiniz, ufak tefek girinti cikintilarida dikkate almayacaksiniz.
    Bir ornekte L  tipi temelden vereyim. Temel genisligi 10 meyre olsun. Bu temel 30 metre devam etsin. Tam 30 metreden sonra yukari donsun ve yine 10 metre genisliginde bozulmadan 20metre de yukari devam etsin temel sonlansin(bunubir kagida cizin ki kafanizda canlansin). Bu durumda30 metreye 10metrelik bir temel var diyebiliriz birde 20 metreye 10 metrelik bir temel var diyebiliriz.Dikdortgen temelde Sc neydi 1+0.2(B/L) B=10 metre alabiliriz. L olarakta elinizde iki done var ya 30 metre ya 20 metre. Bu sekilde temel dikdortgen olarak dusunulebilir. Burada Emniyette kalma acisindan (B/L) si kucuk olan degeri alacaksiniz. B=10 metre idi. B/L kucuk olmasi icin buyuk L  yi kullanmamiz gerek. Yani bu (L) tipi temelde L=30metreyi alip Sc  hesaplayacaksiniz.
    Birde surekli temelde bir ornek vereyim. Konuyu kapatayim. Temel kirisi ve ampatmanlar dahil(her iki taraftaki ampatmanlar) toplam eni  4 metrelik bir surekli temel kirisi dusunelim. Bina uzunluguda xx yonunde yani bu yonde 40 metre olsun. Yemel genisligi dikkat ederseniz kucuk yani 4 metre. Uzunluk ise nispeten buyuk yani 40 metre(surekli temellerde genelde bu durum gecerli). Bu durumda da hemen bir yaklasim gelistirelim.  L  uzunlugu sonduza gidiyor(surekli yemelde) 30 metre olur, 40 olur. Ve temel genisligine gore oldukca fazla. O yuzden sonsuza gidiyor kabul edebilirsiniz.  L sonsuza giderken surekli temelde  B/L  ne olur? L  sonsuza gitmesi demek paydanin yani L’ nin  buyuk olmasi demek. B  de kucuuk(nispeten kucuk) yani kucuk bir sayi bayagi buyuk bir sayoya bolunuyor. B/L=0 alabiliriz. Boyle bir yaklasim yapabiliriz. Son durumda Sc ne oldu. Dikdortgen temelde  1+0.2(B/L) idi. B/L=0 dedik . Yani 0.2(B/L)  kismini tamamen cikarabiliriz. Serit yani surekli temelde Sc ne oldu.Sc=1  oldu.
    Sekil katsayilarinda yaklasim boyle olmali….
  • Ecmel ERTEK
    29 Mayıs 2019, 07:07
    Yardımınız için çok teşekkürler.
