Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › ZORUNLU UZUN KONSOLLAR
Gönderen seyithy10 açık 27 Kasım 2018, 16:49Merhabalar Ahmet Bey. Değişen İmar Yönetmeliklerinden dolayı bizim bölgede böyle bir durum ortaya çıktı. (Balkonun dış tarafına TAKS’tan dolayı kolon
koyamıyoruz.) Bunun hakkında fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Nasıl bir çözüm yolu veya yolları uygulanabilir…
Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 9 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar- 3 Yanıtlar
KOLON koydugunuzda dediginiz gibi TAKS ‘ a dahil oluyor ve alan kaybiniz oluyor. Dolayisiyle bu kisimlari konsol dusunmek zorundasiniz. 3 metreye kkadar olan konsollsri(betonarme) kirisle rahatlikla gecebilirsiniz(gerektigi kadar yuksek kiris). Ayrica donati yerlestirmesiyle de konsol boyutlarini dusurmek mumkun. Daha uzun konsollarda ise guseli cozum deneyebilirsiniz. 70cm, 80cm guse koyup konsol boyunu kisaltabilirsiniz.
Mühendis.70
Misafir6 Ocak 2019, 15:021 -) 3 metreye kadar olan konsolları betonarme kirişle geçilebileceğini söylüyosunuz ya Ahmet Bey bu 3m konsolu bazı mühendisler bir ölümcül hata gibi kabul ediyor misal guseli kiriş (90 cm ) le başlayıp belli bir eğimle 50 cm e kadar düştü geri kalan 1.5 -2.0 m 30*50 cm kirişle geçildi bu rakamlar bana da korkunç geliyor yaptım mı yaptım sünek kırılacağını da biliyorum varsayalım hesaplamalardan farklı olarak konsol büyük olduğu için söylüyorum misal o kadar deneye baktım hiç konsol kiriş nasıl çalışır ne kadar yük taşır küçük konsollar 0.50 cm dışında konsol kiriş belli yük altındaki görselliği canlandırmak ;biliyotrum ki konsol kiriş kesmeden momentden çok zorlanacak etriye sık sağlam olmalı dik kirişle geçilmeli guse yapılmalı vs bize boyle 3-4 m betonarme konsol kiriş nasıl ne kadar yük taşır çalışma şekli detaylı resimle vs anlatabilirseniz çok memnun olurum.
2-) Birde Ahmet Bey misal 3-4 m konsolun kirişini o kadar geniş yapalım ki içine Q8lik yerleştirelim hep sonuçta moment kapasitesine göre donatıyorum.Bir diğerinide Q18 lik donatı koyuyorum yani alanım olsa Q18 lik yerine Q8 lik donatı koyabilir miyim fark ne olur.
3_) Ahmet bey birde kirişe gelen moment ne kadar büyükse kesme ne kadar büyükse ve açıklık ne kadar büyükse o kirişi o kadar dik yüksek kiriş yapmaya çalışırız genel olarak kirişi gelen kesme ve momente göre dizayn ederiz demek istediğim misal 12 m açıklıklı üstünde 1 ton/m2 yük olan yeri 40*110 (abartarak söylüyorum) bir kirişle geçilebir mi. Yani o momente ve kesmeye karşın çokça donatı koymakla. Bu açıklık sınırı nedir,ne kadardır.
Konsol kirislerle ilgili daha onceleri yazilar yazdim. Konsol kirislerden urkmeyi gerektirecek bir durum soz konusu degildir. Konsol kirise 8 lik donatı konur mu? Teorik olarak koyarsiniz ve konsol betonarme kiriste calisir, ama yonetmelik kirislerde minimum 12 lik donati koyacaksiniz diyor, dolayisiyle bizde minimum 12 lik donati koyacagiz, bu konuda tasarruf muhendis’e ait degil.
Buyuk aciklikli kiirislerde dizayni belirleyen dehim degeridir. Dolayisiyle sehime gore planlama yapilir. Buyuk aciklkliklarda, şu ebatlarda betonarme kiris kullanalim demek dogru olmaz. Sehiimlere gore karar vermek gerekir.
