Beton Hacmi ve Metrajı Hesaplama Aracı
Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel, grobeton ve kazık elemanlarının beton hacmini listeyle hesaplayın; boşlukları düşün, fire payıyla hazır beton sipariş hacmini, transmikser sayısını, beton ağırlığını ve reçeteye göre malzeme miktarlarını görün.
Seçili eleman
Şematik görünüş, ölçeksizEleman listesi
Boyutlar projeden; plan boyları m, kesit ve kalınlıklar cmKesişen hacimler yalnız bir kez sayılır: döşeme brüt alınır, kiriş için döşeme altında sarkan kısım, kolon için döşeme altına kadar net yükseklik girilir. Ayrıntı Mühendis notu sekmesindedir.
Sipariş, malzeme ve karışım reçetesi
Fire payı saha koşuluna göre girilir; mevzuatta zorunlu bir oran yokturVarsayılan reçete örnektir; santralin veya TS 802 esaslı karışım hesabının değerlerini girin (TS 500 §4.2: malzeme miktarı ağırlıkça belirlenir).
Hesap raporu
Mevzuat kontrolleri — en küçük boyutlar
Girdi özeti
Eleman şemaları ve transmikser yüklemesi
Şematik, ölçeksiz; ölçüler girilen değerlerdirHacim dağılımı — eleman bazında
Fire payı – sipariş hacmi ilişkisi
Hesap föyü — adım adım
Rapor bilgileri
* zorunlu alanPDF olarak kaydetmek için yazdırma penceresinde hedef olarak “PDF olarak kaydet” seçin. Proje adı ve hesap girdileri saklanmaz.
Kapsam ve varsayımlar
Araç, betonarme elemanların beton hacmini projedeki boyutlardan geometrik olarak hesaplar (metraj). Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyat tariflerindeki hazır beton pozlarında (15.150.100x) ölçü, projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır; bu araç da aynı esası kullanır. Beton içindeki donatı hacmi düşülmez.
- Her satır aynı boyuttaki elemanlardan oluşan bir metraj kalemidir; satır hacmi birim hacim × adet olarak bulunur.
- Eleman kesişimlerinde hacim yalnızca bir kez sayılır: döşeme brüt alanla, kiriş döşeme altında sarkan kısmıyla (h − t), kolon kat tabanından kiriş/döşeme altına kadar net yükseklikle girilir. Kiriş boyu kolon ve perde yüzleri arasında net alınır.
- “Boşluk” türündeki satırlar (merdiven, şaft, kapı/pencere boşluğu) toplamdan düşülür.
- Fire payı, sipariş yuvarlaması ve transmikser kapasitesi saha ve tedarikçi koşuluna göre kullanıcı tarafından girilir; mevzuatta zorunlu bir fire oranı yoktur.
- Malzeme miktarları girilen 1 m³ reçetesinden hesaplanır; araç karışım tasarımı yapmaz, dayanım ve dayanıklılık sınıfını doğrulamaz.
- Boyut kontrolleri ön boyutlandırma niteliğindedir ve süneklik düzeyi yüksek sistemler için TBDY 2018 Bölüm 7 koşullarına göre yapılır; taşıma gücü hesabının yerine geçmez.
Kullanılan büyüklükler ve birimler
- Plan boyları (L, Lx, Ly, B, kiriş boyu, perde boyu): m · kesit ve kalınlıklar (b, h, bw, t, D): cm · yükseklikler (H): m
- n: aynı eleman adedi · V: hacim (m³) · f: fire payı (%) · Δ: sipariş yuvarlama adımı (m³) · Vm: transmikser kapasitesi (m³)
- γ: betonun birim hacim ağırlığı (kN/m³) · reçete: çimento, su, ince ve iri agrega (kg/m³, L/m³)
Hesap adımları
Kontroller ve sınırlar
- Döşeme: plak kalınlığı t ≥ 80 mm (TS 500 §11.2.2 tek doğrultuda çalışan plaklar; iki doğrultuda çalışan kirişli plaklar için TS 500 Denk. 11.1 ile birlikte h ≥ 80 mm). Üzerinden taşıt geçen döşemelerde en az 120 mm gerekir; açıklığa bağlı oran koşulları ayrıca sağlanmalıdır.
- Grobeton: zemine oturan, donatısı altta bulunan elemanların altında en az 50 mm beton tabaka (TS 500 §4.3).
- Dikdörtgen kolon: en küçük kesit boyutu ≥ 300 mm; dairesel kolon: çap ≥ 350 mm (TBDY 2018 §7.3.1.1). TS 500 §7.4.1 sınırları (250 mm / 300 mm) daha düşüktür; deprem bölgesinde TBDY koşulu esas alınır.
- Kiriş: bw ≥ 250 mm; h ≥ 3t ve h ≥ 300 mm; h ≤ 3,5 bw (TBDY 2018 §7.4.1.1 (a), (b)). TS 500 §7.3’te gövde genişliği alt sınırı 200 mm’dir. Bu koşullar çerçeve kirişleri içindir; ikincil kirişler için zorunlu değildir (§7.4.1.1 (d)).
- Perde: gövde kalınlığı ≥ kat yüksekliği/16 ve ≥ 250 mm (TBDY 2018 §7.6.1.2 (a)); planda uzun kenar / kalınlık ≥ 6 (§7.6.1.2). Taşıyıcı sistemi perdelerden oluşan ve Denk. 7.14 koşullarını sağlayan binalarda alt sınır kat yüksekliği/20 ve 200 mm’ye iner (§7.6.1.3); bodrum perdeleri bu kontrolün dışındadır.
- Kontrol oranı: en küçük boyut koşullarında gerekli/mevcut, en büyük boyut koşullarında mevcut/sınır. %100’ü aşan oran koşulun sağlanmadığını gösterir.
Kullanım notları
- Kalıp ve donatı metrajı bu aracın kapsamında değildir.
- Beton sınıfı seçimiyle gösterilen poz numarası, Bakanlık birim fiyat tarifindeki pompalı, gri, normal hazır beton pozudur; pompasız ve özel betonlar için poz farklıdır. Güncel yıl tarifiyle karşılaştırınız.
- Ağırlık hesabı net hacimle (yapıya giren beton), malzeme miktarları sipariş hacmiyle (santralde üretilecek beton) yapılır.
- Çok sayıda farklı eleman için satırları kat veya eleman grubu bazında düzenleyin; rapor, tüm satırları ve şemaları içerir.
İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları — Yapı İşleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Hazır beton pozlarında ölçünün projedeki boyutlar üzerinden hesaplandığı esası ve beton sınıfına göre poz numarası için kullanılmıştır.
TS 500 (Şubat 2000) — Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları
Malzemenin ağırlıkça ölçülmesi (§4.2), zemin üzerindeki elemanların altında en az 50 mm beton tabaka (§4.3), kiriş, kolon ve döşeme en küçük boyutları için kullanılmıştır.
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018)
Süneklik düzeyi yüksek kolon, kiriş ve perdelerin enkesit koşulları; boyut kontrollerinin esasıdır.
TS 498 (Kasım 1997) — Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
Beton ve harç yüklerinin TS ISO 9194 Ek A ve/veya Ek B değerlerine göre alınacağını belirtir; birim hacim ağırlık girdisinin dayanağıdır.
TS EN 1991-1-1 — Yapılar Üzerindeki Etkiler, Bölüm 1-1
Normal ağırlıklı beton için 24 kN/m³, normal oranda donatılı beton için +1 kN/m³ (25 kN/m³) değeri; varsayılan γ değeri için kullanılmıştır.
TS EN 206 ve TS 13515 — Beton: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk
Hazır beton siparişinde dayanım sınıfı, çevresel etki sınıfı, kıvam ve en büyük agrega boyutunun belirtilmesi için başvuru kaynağıdır; araç bu özellikleri doğrulamaz.
TS 802 — Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları
1 m³ beton için çimento, su ve agrega miktarlarının belirlenmesi; araçtaki reçete girdileri bu hesaptan veya santral reçetesinden alınmalıdır.
